viktors2
Однодисковый. Оптика SOH - AAU заменил на новую, микросхемы КВ 9223, КS 9286В, КА 9258D заменил двигатель шпинделя заменил всё, оказалось бесполезно. При включении глаз работает, опознает наличие диска, диск вращаеться, но информацию не считывает. На что еще можно обратить внимание?????????  |
do do
viktors2
оптику заменил вместе со шлейфом ещё заметил что двигатель позицирования в момент
работы оптики непроизводит ни каких движений хотя вмомент включения подводит её на
начало диска  |
maxsimus (AMV)
Перемычку снял? хотя..
Уводишь каретку в крайнее положение, возвращается? |
YYB
viktors2,
Проверьте работу "микрика"(ограничитель движения двигателя позицирования) |
alf
счетчик на дисплее идет?если да-по цифре все ок,смотри аналоговую часть,MUTE,например.если нет-ЦАП |
viktors2
перемычку СНЯЛ, лазер светится, каретка возвращается, упрётся в микрик чуть отступит и оптика начинает искать информационную дорожку,, долго ищет,, но без результатно, диск в это время вращается с переменной скоростью, каретка !!! в это время стоит как вкопаная,естественно информация не найдена пишет NO DISK  |
Pioneer
Обычно на лыжах алгоритм такой , диск крутит пишет reading, потом должен показать общее время диска ,при условии ,что всё в норме ,затем уже начинает проигрывать дорожку при нажатии play.Попробуй чуть переменником шевельнуть , бывал брачок у SOH-. еще как вариант попробуй сменить драйвер LD транзюк на плате обычно 1261. |
Гость
А очень часто бывает,что продали некачественную оптику,было неоднократно |
Gevor
А транзистор не испорчен из-за перемички |
viktors2
А ведь действительно оказалось дело в бракованой оптике подставил от рабочего и всё
заработало.Спасибо всем за участие.  |
