Муз. центр LG FFH - 217 AX не работает оптика?
viktors2
19/01/2005 19:54
Однодисковый. Оптика SOH - AAU заменил на новую, микросхемы КВ 9223, КS 9286В, КА 9258D заменил двигатель шпинделя заменил всё, оказалось бесполезно. При включении глаз работает, опознает наличие диска, диск вращаеться, но информацию не считывает. На что еще можно обратить внимание????????? одобряю
do do
19/01/2005 21:21
a шлейф как?
viktors2
20/01/2005 04:33
оптику заменил вместе со шлейфом ещё заметил что двигатель позицирования в момент
работы оптики непроизводит ни каких движений хотя вмомент включения подводит её на
начало диска недовольство, огорчение
maxsimus (AMV)
20/01/2005 06:23
Перемычку снял? хотя..
Уводишь каретку в крайнее положение, возвращается?
YYB
20/01/2005 08:42
viktors2,
Проверьте работу "микрика"(ограничитель движения двигателя позицирования)
alf
20/01/2005 12:23
счетчик на дисплее идет?если да-по цифре все ок,смотри аналоговую часть,MUTE,например.если нет-ЦАП
viktors2
21/01/2005 15:39
перемычку СНЯЛ, лазер светится, каретка возвращается, упрётся в микрик чуть отступит и оптика начинает искать информационную дорожку,, долго ищет,, но без результатно, диск в это время вращается с переменной скоростью, каретка !!! в это время стоит как вкопаная,естественно информация не найдена пишет NO DISK рёв в три ручья
Pioneer
21/01/2005 21:40
Обычно на лыжах алгоритм такой , диск крутит пишет reading, потом должен показать общее время диска ,при условии ,что всё в норме ,затем уже начинает проигрывать дорожку при нажатии play.Попробуй чуть переменником шевельнуть , бывал брачок у SOH-. еще как вариант попробуй сменить драйвер LD транзюк на плате обычно 1261.
Anonymous
25/01/2005 02:16
А очень часто бывает,что продали некачественную оптику,было неоднократно
Gevor
27/01/2005 13:43
А транзистор не испорчен из-за перемички
viktors2
01/02/2005 20:50
А ведь действительно оказалось дело в бракованой оптике подставил от рабочего и всё
заработало.Спасибо всем за участие. улыбка
