амфитон 25у-002с тихий шум в одном канале
17bit
Сообщение #1 От 24/08/2023 19:44 цитата
Приветствую всех. Ремонтирую свой амфитон 25у-002с, до этого с ремонтом усилителей не сталкивался.
Проблема - тихий шум с потрескиваниями в одном из каналов. Шум не зависит от уровня громкости и положения селектора. При вынутой заглушке он проподает.
Заменил электролиты (кроме неполярных - они в норме), попропаивал места на плате почти все элементы на плате.
Грешу на транзисторы VT1, VT2.
В наличии у себя нашел кп303И. Они отличаются напряжением отсечки транзистора (1…4В у кп303В и 0.5…2В у кп303И) и Коэффициент шума транзистора (≤20 у кп303В и ≤100 у кп303И).
Вопрос 1. В чем еще может быть причина шума?
Вопрос 2. Можно ли их заменить накп303И или заказывать оригенальные?
VikBel
Сообщение #2 От 24/08/2023 21:53 цитата
Всякие трески хорошо ищутся осциллографом. Но можно так же пройтись высокоомным наушником через конденсатор. Можно каким либо усилителем потыкать по ходу сигнала.
То что шумят КП303 маловероятно. Но исключать нельзя Для диагностики.подставьте те что у Вас есть
Резисторы бывает шумят C2-23 и им подобные маленькой мощности.
От КТ502_503 можно ожидать чего угодно. КТ209 немного получше но так же с фокусами. Лучше подставить другие для диагностики.
