edunya2
Здравствуйте! YAMAHA RX-V4A. Сгорел предохранитель дежурки. Предохранитель восстановил. Все узлы дежурки в норме (почему предохранитель сгорел-загадка). Дежурка сейчас 5.5 Вольт есть, напряжение чистое. Теперь не включается. Нажимаю кнопку включения на панели или на пульте, несколько раз быстро мигает светодиод дежурки и.. все. Прошелся по разъему W5403. На пине +3.3М 3.3 Вольт. На пине ACPWR_DET 3.3 Вольт, смотрел ослом - сигнал постоянного уровня. На пине PRY сигнал отсутствует (реле и доп. источник питания соответственно не включаются). На пине TEST 3.3 Вольт. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
Спасибо. |
mhz59@bk.ru
| edunya2 писал: | Здравствуйте! YAMAHA RX-V4A. Сгорел предохранитель дежурки. Предохранитель восстановил. Все узлы дежурки в норме (почему предохранитель сгорел-загадка). Дежурка сейчас 5.5 Вольт есть, напряжение чистое. Теперь не включается. Нажимаю кнопку включения на панели или на пульте, несколько раз быстро мигает светодиод дежурки и.. все. Прошелся по разъему W5403. На пине +3.3М 3.3 Вольт. На пине ACPWR_DET 3.3 Вольт, смотрел ослом - сигнал постоянного уровня. На пине PRY сигнал отсутствует (реле и доп. источник питания соответственно не включаются). На пине TEST 3.3 Вольт. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
Спасибо. |
Здравствуйте! Нашли неисправность? |
birluk
| mhz59@bk.ru, присылай найду. |
Victor2016
| Тоже ищу инфу по аппарату. Все в один в один. нет сигнала на включение. Что то блокирует работу. |
