psixopad
| всем привет. помогите опредилить проблему, есть PIONEER XR-P170 все режимы переключения работают. дека тоже единственная проблема отсутствие звука. в режиме тюнера звук есть но когда набавляю с минимума сразу после первой полоски уровня звука на дисплее звук идет на полную, индикатор показивает нормально увиличение и убавления звука. еще заметил иногда когда переключаю в режим aux шум от тюнера остаетса но уже потише. зразу подумал на усилитель но на тюнере звук есть. еще подключаю наушники с тюнером таже история, включяю касету набавляю звук с минимума сразу после первой полоски уровня звука на дисплее есть очень слабенький звук . ребята подскажите где искать. с паяльником дружу. зарание спасибо |
GruVital
Не фанат форума
| psixopad писал: | | . с паяльником дружу. | Дружить с паяльником, это одно, должна быть ещё и голова, которой надо думать!!! Сам-то, что предпринял в поиске неисправности? Или ждем готового решения! |
Freddy
| psixopad, не по тебе этот аппарат..... |
psixopad
скачал схему проверил цепи питания в норме. на модуле CD был пробит транзистор . заменил CD заработал но звука нет.
почему ето не по мне ? занимаюсь много лет ремонтом сотовых думаю с МЦ : тоже разбирусь |
GruVital
Не фанат форума
| psixopad, Что на входах аудио проца ? |
psixopad
подскажите где он распологается. а там дальше по схеме посмотрю что на входах. подозреваю что ето он поправте если ошибаюсь
gogita4444
GruVital
Не фанат форума
