PIONEER XR-P170 нет звука | |||
| psixopad 08/09/2010 18:19 |
всем привет. помогите опредилить проблему, есть PIONEER XR-P170 все режимы переключения работают. дека тоже единственная проблема отсутствие звука. в режиме тюнера звук есть но когда набавляю с минимума сразу после первой полоски уровня звука на дисплее звук идет на полную, индикатор показивает нормально увиличение и убавления звука. еще заметил иногда когда переключаю в режим aux шум от тюнера остаетса но уже потише. зразу подумал на усилитель но на тюнере звук есть. еще подключаю наушники с тюнером таже история, включяю касету набавляю звук с минимума сразу после первой полоски уровня звука на дисплее есть очень слабенький звук . ребята подскажите где искать. с паяльником дружу. зарание спасибо |
| GruVital 09/09/2010 05:44 |
| Freddy 09/09/2010 08:42 |
psixopad, не по тебе этот аппарат..... |
| psixopad 09/09/2010 14:35 |
скачал схему проверил цепи питания в норме. на модуле CD был пробит транзистор . заменил CD заработал но звука нет.
почему ето не по мне ? занимаюсь много лет ремонтом сотовых думаю с МЦ : тоже разбирусь |
| GruVital 09/09/2010 15:06 |
psixopad, Что на входах аудио проца ? |
| psixopad 09/09/2010 16:39 |
подскажите где он распологается. а там дальше по схеме посмотрю что на входах. подозреваю что ето он поправте если ошибаюсь |
| gogita4444 09/09/2010 22:14 |
procesor |
| GruVital 10/09/2010 08:08 |
psixopad, IC2101 LC75394NE |
