Ресивер YAMAHA RX-V4A не включается. | |||
| edunya2 21/05/2024 21:58 |
Здравствуйте! YAMAHA RX-V4A. Сгорел предохранитель дежурки. Предохранитель восстановил. Все узлы дежурки в норме (почему предохранитель сгорел-загадка). Дежурка сейчас 5.5 Вольт есть, напряжение чистое. Теперь не включается. Нажимаю кнопку включения на панели или на пульте, несколько раз быстро мигает светодиод дежурки и.. все. Прошелся по разъему W5403. На пине +3.3М 3.3 Вольт. На пине ACPWR_DET 3.3 Вольт, смотрел ослом - сигнал постоянного уровня. На пине PRY сигнал отсутствует (реле и доп. источник питания соответственно не включаются). На пине TEST 3.3 Вольт. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
Спасибо. |
| mhz59@bk.ru 15/07/2025 16:30 |
Здравствуйте! Нашли неисправность? |
| birluk 15/07/2025 17:55 |
mhz59@bk.ru, присылай найду. |
| Victor2016 31/05/2026 23:52 |
Тоже ищу инфу по аппарату. Все в один в один. нет сигнала на включение. Что то блокирует работу. |
