ALEX257
| Господа! Помогите разобраться, и найти неисправность в муз.центре OSAKA CDK68LR. Он не читает диски, точнее их даже не видит. Оптика пытается сфокусироваться, диск не вращается и через несколько секунд на дисплее "NO DISK". Сама оптика (KSS210A) светится, лучь четкий, но светится она все время, даже после того как на дисплее высвечивается надпись "нет диска", и продолжает светиться до тех пор пока не отключишь питание или не откроешь каретку. Плата с микросхемами sony. Управляет лазером cxa1081m. На 5 выводе микросхемы висит 2,2вольта. Пробовал менять, эффекта 0.Транзистор 1426 звонится как нормальный. Пробовал ставить похожую плату, оптика ведет себя так же. Что я делаю неправильно? На что обратить внимание? Подскажите пожалуйста. Буду очень благодарен за любую информацию. |
Freddy
| ALEX257, вопрос ребром - тебе это надо? Поднимать такую древность. Ну если не убедил - тогда запасайся терпением, выкачивай даташиты на все что стоит в плате управления CD и меряй-анализируй. мои последние сражения с аппаратом примерно такого возраста привели к тому, что я уперся в процессор который найти уже невозможно, да и ремонт уже был для меня не выгоден...... |
rematik
Флудоголик
| ALEX257, Смотри, что открывает транзистор, управляющий лазером. А так же почему не вращается диск. |
ALEX257
| cxa1081m открывает транзистор.База идет на 5 ножку микрухи. Только дело похоже не в ней, при открытии лотка диска оптика гаснет. Такие результаты с другой платой. Может дело в самой оптике? Обрыв или КЗ? Хотелось бы починить аппарат и слушать его на даче. |
Paganel
| Видел (давно) несколько рабочих китайских "изделий", у которых лазер светился ВСЕГДА при закрытии крышки и переключении в режим СD. |
