VITEK m
Эсть несколько штук с одним глюком:при включении функцыи
T-Bass, в одном из каналов сильно фонит, гудит..., словами не описать.Помогите, зарание благодарен . |
Sanя
| Обычно такая проблема возникает при подлючении низкоомных колонок (ниже 6ом).Происходит возбуждение усила.Может что с акустикой? |
lwowitch
Дважды бывалый
| Отключи акустику, подключи наушники. Если дефект на наушники не проявляется, то Sanя абсолютно прав. |
VITEK m
| Хочу добавить:к МЦ подключена только одна колонка,например левий нормально работает, то когда переключу на правый фонит. В другом МЦ может быть наоборот. |
edvards3
lwowitch
Дважды бывалый
| VITEK m писал: | | Хочу добавить:к МЦ подключена только одна колонка,например левий нормально работает, то когда переключу на правый фонит. В другом МЦ может быть наоборот. |
Похоже на проблему с разводкой "земли". Т.е. "земли" колонок соединяются друг с другом раньше, чем с "землёй" м/ц, как следствие - генерация. |
VITEK m
lwowitch, писал:Похоже на проблему с разводкой "земли". Т.е. "земли" колонок соединяются друг с другом раньше, чем с "землёй" м/ц, как следствие - генерация.
Немогу понять поподробней. Я подключаю только одну колонку,либо на правый либо на левый канал. |
lwowitch
Дважды бывалый
| Генерация возникает при подключении одной АС или обеих? |
VITEK m
| Генерация возникает при подключении одной АС или обеих, но только в одном из каналов. |
lwowitch
Дважды бывалый
| А в наушниках без колонок генерация возникает? |
VITEK m
В наушникаш без колонок генерацыи нет! Проблема решена спасибо всем кто давал советы.
Тему можно закрывать.  |
lwowitch
Дважды бывалый
| VITEK m писал: | В наушникаш без колонок генерацыи нет! Проблема решена спасибо всем кто давал советы.
Спасибом не отделаешся, расскажи что было? |
VITEK m
Да ничего и не было, АС ниже 6 Ом. А я копал глубже.  |
