РобертНСК
Раздолбан ЛПМ. после включения отрабатывает кассетная дека, пишет eject потом в дежурку, затем демо.
как отключить деку, что бы остальные режимы работали? |
ILNAR85
РобертНСК, у меня была та же ерунда, модель только другая. Я просто напросто отсоединил 2 шлейфа идущие к деке и аппарат перестал отключаться и остальные режимы нормально работают. Главное клиента предупредить, что дека работать не будет  |
РобертНСК
| предупредил.отсоеденял и по одному и оба сразу. |
serega-64
| ILNAR85, А если проц отслеживает отработку ЛПМ,то тогда как? Выходит,что ЛПМ ремонтить надоть. |
ILNAR85
serega-64, ну если так,то значит надо будет. В моём случае всё обошлось.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 11:16
РобертНСК, и что всё равно отключается? |
РобертНСК
ILNAR85
| РобертНСК, возможно дело не только в ЛПМ. Смотри выходные цепи раз центр уходит в защиту. |
serega-64
ILNAR85, | РобертНСК писал: | | отрабатывает кассетная дека, пишет eject потом в дежурку |
Вот и думай что хошь,но выхода проверить надо и при том принудительно вывести УНЧ из STBY независимо от всей схемы,но думаю,что ТС это не одолеть.ИМХО.Может есть другие мнения. |
РобертНСК
serega-64
| Неадекватно срабатывает дека и есно проц получает не ту информацию о положении сервомеханизма.Серво должно отработать определенный алгоритм,что и воспринимает проц.Если что то не так,то проц воспринимает как ошибку. |
РобертНСК
serega-64 с унч начинать надо? или с лпм?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 21:28
в момент включения (шелчок реле) постоянки на выходе нет. или я не успеваю посмотреть? |
serega-64
| РобертНСК писал: | | или я не успеваю посмотреть? |
Чем меряем?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 21:32
На обмотке реле смотри - вкл. оно или нет,да хотя это не так важно.Смотри наличие или отсутствие постоянки непосредственно на вых. УНЧ. |
ILNAR85
| РобертНСК, всё таки сделай сперва ЛПМ, а потом уже принимайся за УНЧ. |
serega-64
| ILNAR85, Думаешь под силу ТС? |
ILNAR85
| serega-64, маловероятно конечно, но попытка не пытка. |
РобертНСК
| вы тут друг перед другом красуетесь? |
ILNAR85
| РобертНСК, нет. Тебе уже столько советов дали,а ты даже не шевелишься их проверить. |
serega-64
Ага! Я уже и губки подкрасил.Сам то что сделал,кроме созерцания постов и кто тут перед кем?
Учи матчасть,двоешник! Будь здоров! |
РобертНСК
| serega-64 писал: |
Чем меряем?
ИЗВИНИ или этот пост позже пришел или я его не заметил. |
РобертНСК
| ILNAR85 писал: | | РобертНСК, нет. Тебе уже столько советов дали,а ты даже не шевелишься их проверить. |
отцепил морду. принудительно подал питание на ТС.
+23,-23 есть, на выходах постоянки нет(на транзисторах).
куда дальше? |
