М.Ц. SONY HCD-RG310 выключается Решено
РобертНСК
10/11/2011 06:41
Раздолбан ЛПМ. после включения отрабатывает кассетная дека, пишет eject потом в дежурку, затем демо.
как отключить деку, что бы остальные режимы работали?
ILNAR85
10/11/2011 08:16
РобертНСК, у меня была та же ерунда, модель только другая. Я просто напросто отсоединил 2 шлейфа идущие к деке и аппарат перестал отключаться и остальные режимы нормально работают. Главное клиента предупредить, что дека работать не будет улыбка
РобертНСК
10/11/2011 08:50
предупредил.отсоеденял и по одному и оба сразу.
serega-64
10/11/2011 08:52
ILNAR85, А если проц отслеживает отработку ЛПМ,то тогда как? Выходит,что ЛПМ ремонтить надоть.
ILNAR85
10/11/2011 10:14
serega-64, ну если так,то значит надо будет. В моём случае всё обошлось. улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 11:16
РобертНСК, и что всё равно отключается?
РобертНСК
10/11/2011 16:59
отключается
ILNAR85
10/11/2011 17:37
РобертНСК, возможно дело не только в ЛПМ. Смотри выходные цепи раз центр уходит в защиту.
serega-64
10/11/2011 19:41
ILNAR85,
РобертНСК писал:
Вот и думай что хошь,но выхода проверить надо и при том принудительно вывести УНЧ из STBY независимо от всей схемы,но думаю,что ТС это не одолеть.ИМХО.Может есть другие мнения.
РобертНСК
10/11/2011 19:52
eject почему пишет?
serega-64
10/11/2011 19:58
Неадекватно срабатывает дека и есно проц получает не ту информацию о положении сервомеханизма.Серво должно отработать определенный алгоритм,что и воспринимает проц.Если что то не так,то проц воспринимает как ошибку.
РобертНСК
10/11/2011 20:02
serega-64 с унч начинать надо? или с лпм?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 21:28
в момент включения (шелчок реле) постоянки на выходе нет. или я не успеваю посмотреть?
serega-64
10/11/2011 20:29
РобертНСК писал:
Чем меряем?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 21:32
На обмотке реле смотри - вкл. оно или нет,да хотя это не так важно.Смотри наличие или отсутствие постоянки непосредственно на вых. УНЧ.
ILNAR85
10/11/2011 20:35
РобертНСК, всё таки сделай сперва ЛПМ, а потом уже принимайся за УНЧ.
serega-64
10/11/2011 20:38
ILNAR85, Думаешь под силу ТС?
ILNAR85
10/11/2011 20:49
serega-64, маловероятно конечно, но попытка не пытка.
РобертНСК
10/11/2011 21:05
вы тут друг перед другом красуетесь?
ILNAR85
10/11/2011 21:16
РобертНСК, нет. Тебе уже столько советов дали,а ты даже не шевелишься их проверить.
serega-64
10/11/2011 22:19
Ага! Я уже и губки подкрасил.Сам то что сделал,кроме созерцания постов и кто тут перед кем?
Учи матчасть,двоешник! Будь здоров!
РобертНСК
11/11/2011 06:34
serega-64 писал:
Чем меряем?
ИЗВИНИ или этот пост позже пришел или я его не заметил.
РобертНСК
16/11/2011 09:25
ILNAR85 писал:
отцепил морду. принудительно подал питание на ТС.
+23,-23 есть, на выходах постоянки нет(на транзисторах).
куда дальше?
Freddy
18/11/2011 14:56
РобертНСК, дальше к мастеру....
РобертНСК
19/11/2011 13:49
вышел из строя стабилизатор на 4 вольта IC306 (mpc3504). чем можно заменить?
alex2290
19/11/2011 21:02
да можно. стабилизатором на 4 вольта
РобертНСК
26/11/2011 15:57
причина неисправности IC306 (mpc3504). интересно, что после замены даже с отключенным ЛПМ eject не пишет
