МЦ AIWA у разних моделей одна поломка посоветуйте. | |||
| VITEK m 30/03/2005 14:48 |
Эсть несколько штук с одним глюком:при включении функцыи
T-Bass, в одном из каналов сильно фонит, гудит..., словами не описать.Помогите, зарание благодарен . |
| Sanя 04/04/2005 10:26 |
Обычно такая проблема возникает при подлючении низкоомных колонок (ниже 6ом).Происходит возбуждение усила.Может что с акустикой? |
| lwowitch 04/04/2005 11:43 |
Отключи акустику, подключи наушники. Если дефект на наушники не проявляется, то Sanя абсолютно прав. |
| VITEK m 06/04/2005 11:09 |
Хочу добавить:к МЦ подключена только одна колонка,например левий нормально работает, то когда переключу на правый фонит. В другом МЦ может быть наоборот. |
| edvards3 06/04/2005 13:00 |
смотри большие емкости |
| lwowitch 06/04/2005 17:10 |
Похоже на проблему с разводкой "земли". Т.е. "земли" колонок соединяются друг с другом раньше, чем с "землёй" м/ц, как следствие - генерация. |
| VITEK m 07/04/2005 16:03 |
lwowitch, писал:Похоже на проблему с разводкой "земли". Т.е. "земли" колонок соединяются друг с другом раньше, чем с "землёй" м/ц, как следствие - генерация.
Немогу понять поподробней. Я подключаю только одну колонку,либо на правый либо на левый канал. |
| lwowitch 07/04/2005 17:13 |
Генерация возникает при подключении одной АС или обеих? |
| VITEK m 11/04/2005 11:54 |
Генерация возникает при подключении одной АС или обеих, но только в одном из каналов. |
| lwowitch 11/04/2005 14:03 |
А в наушниках без колонок генерация возникает? |
| VITEK m 13/04/2005 12:18 |
В наушникаш без колонок генерацыи нет! Проблема решена спасибо всем кто давал советы.
Тему можно закрывать. ![]() |
| lwowitch 13/04/2005 18:39 |
Спасибом не отделаешся, расскажи что было? |
| VITEK m 14/04/2005 10:07 |
Да ничего и не было, АС ниже 6 Ом. А я копал глубже. ![]() |
