Skam
Привет всем!
Panasonic SA-HT878 не включается! Состав:
IC2018 - C2CBJG000672 (System Control)
IC2019 - C3EBEG000072 (EEPROM IC)
Схема подходит от SA-HT885! Питание 5В на проц. IC2018 приходит На лицевой панели горит красный светодиод. При нажатии на кнопку Питание ничего не происходит. Получается с 70-ноги проца не выходит сигнал на включение. При замыкании контактов на разъёме JK2000 в саббуфере срабатывает реле! Попробовать память подкинуть или сразу проц. под замену? |
serega-64
| Skam писал: | | или сразу проц. под замену? |
А что сразу не весь аппарат? Смотрите условия старта проца, а так же "protect". |
Skam
| А где бы подглядеть эти условия запуска проца? |
serega-64
| Цитата: | | А где бы подглядеть эти условия запуска проца? |
В схеме! А условия старта вы должны знать, что, в поиске забанены?
Незнание элементарного указывает на дорогу к мастеру. |
виктор123432432
serega-64? Плиз, помогите! Я в отчаянии! Мне срочно нужна схема от Panasonic SA-PT70/ Ужет битый час слоняюсь по форуму, а результата ноль
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 08:48
serega-64, serega-64, |
GruVital
Не фанат форума
виктор123432432, А ЭТО ДЛЯ КОГО! Лентяй. Да ещё и не в своей теме. Профиль заполни, а то как БОМЖ.  |
serega-64
GruVital, Я яму уже в личку отправил, он достучался, и с таньки ссылу, а он в оффлайн убёг, даже спасибо не сказал, я всегда говорил - люди сволочи!
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 14:50
Вот щас просмотрел исходящие, он даже не прочёл. |
GruVital
Не фанат форума
| serega-64, Вот и помогай людям после такого, в следующий раз буду мгновенно убивать подобные посты в чужой теме! |
я про это давным давно говорил ... а вы все ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК жалеете ... в Корзину с первого поста, а там - видно будет ... тогда они шелковые ходят по форумам и им никто ничего уже не должен!  |
