Panasonic SA-HT878 не включается
Skam
16/09/2012 15:39
Привет всем!
Panasonic SA-HT878 не включается! Состав:
IC2018 - C2CBJG000672 (System Control)
IC2019 - C3EBEG000072 (EEPROM IC)
Схема подходит от SA-HT885! Питание 5В на проц. IC2018 приходит На лицевой панели горит красный светодиод. При нажатии на кнопку Питание ничего не происходит. Получается с 70-ноги проца не выходит сигнал на включение. При замыкании контактов на разъёме JK2000 в саббуфере срабатывает реле! Попробовать память подкинуть или сразу проц. под замену?
serega-64
16/09/2012 16:25
Skam писал:
А что сразу не весь аппарат? Смотрите условия старта проца, а так же "protect".
Skam
16/09/2012 17:50
А где бы подглядеть эти условия запуска проца?
serega-64
16/09/2012 18:07
В схеме! А условия старта вы должны знать, что, в поиске забанены?
Незнание элементарного указывает на дорогу к мастеру.
виктор123432432
22/01/2013 07:42
serega-64? Плиз, помогите! Я в отчаянии! Мне срочно нужна схема от Panasonic SA-PT70/ Ужет битый час слоняюсь по форуму, а результата ноль
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 08:48
serega-64, serega-64,
а кофе не подать?!
GruVital
22/01/2013 12:52
виктор123432432, А ЭТО ДЛЯ КОГО! Лентяй. Да ещё и не в своей теме. Профиль заполни, а то как БОМЖ. голливудская улыбка
serega-64
22/01/2013 13:49
GruVital, Я яму уже в личку отправил, он достучался, и с таньки ссылу, а он в оффлайн убёг, даже спасибо не сказал, я всегда говорил - люди сволочи! смех
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 14:50
Вот щас просмотрел исходящие, он даже не прочёл.
GruVital
22/01/2013 15:49
serega-64, Вот и помогай людям после такого, в следующий раз буду мгновенно убивать подобные посты в чужой теме!
я про это давным давно говорил ... а вы все ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК жалеете ... в Корзину с первого поста, а там - видно будет ... тогда они шелковые ходят по форумам и им никто ничего уже не должен! гы-гы
