Автор | Сообщение |
aka_armani
ШАЛОМЫ БЬЮ
почитай про loudness а лучше купи SH-GE90 ...
aka_armani
А если регуляторы без отводов? |
aka_armani
Может кто делал этот усилитель - поделитесь впечатлениями. |
ШАЛОМЫ БЬЮ
aka_armani
Это хорошо, низы добавятся, но мощность упадет в раз 10. Нужно делать еще каскад усиления, а места уже нет.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2020 15:39
В место рекомендованного тока покоя 330ма, я выставил 155ма, может это повлиять на спад по нч? Хотя 20гц.от генератора усилитель пропускает без потерь. |
candyman
aka_armani писал: | Хотя 20гц.от генератора усилитель пропускает без потерь. |
Вполне возможно, что то, что использовалось в качестве усилителя ранее, было с тонкомпенсацией / BBE / Super bass / [....]
извиняюсь заранее, что возможно очевидность сказал. то, что описывается на датагоре как оригинал, не совсем простой усь, это без ООС-ник, и у него звук "с характером" будет, как ни крути. и как этот "характер" на Ваше восприятие ляжет, предсказать трудно.
Похожие описания встречаются, то оконечные каскады УМЗЧ ВВ товарища Сухова к лампе прикрутят, то вот такой ВК, то Агеевский "параллельный " усилитель. Порывались мои ручки как-то сделать подобное, но не решился. |
aka_armani
Попробовал тонкомпенсированный регулятор громкости с переменным резистором без отводов: http://www.radioradar.net/radiofan/audio_equipment/volume_control.html
Низкие и высокие подымает хорошо, но при установке регулятора громкости на минимум низкие уже проходят значительно. Два вопроса, 1- как убрать полностью громкость и по низам, 2- как убрать подъём высоких, так как их и так хватает? Заранее благодарю). |
Jurok
Делал проект Заратустра из вегалаба Идея та же - исполнение другое, там низами гвозди забивать можно. Пошерсти ветку может найдёшь что то полезное для себя. |
