Автор | Сообщение |
Vassanew
Всем доброго времени суток. Fisher PH-W702K очень удобен тем, что может питаться от 12в, по этому часто берется на природу. И вот в один из походов чьи-то кривые руки перепутали (+) и (-). Пошел белый дым из корпуса с характерным запахом. Приехали домой, погоревали и решили ремонтировать. Включил в розетку нет звука, ни на радио, ни на кассете и соответственно не усиливает со входа. При вскрытии корпуса обнаружился вздутый Конденсатор 3300 мкФ по питанию, (его тут-же и заменил) и больше никаких визуальных повреждений. Появился треск (как описать даже не знаю, ну, как у мультивибратора только щелчки раз в секунду полторы) далее заменил конденсатор (1000мкФ 6.3в) на выходе микросхемы с радиатором (один канал), и 4 на входе (100мкФ 10в). Включаю кассету, на полной громкости поет, но с жутким шипом, скрипом, треском и т.д. звук убавляю начинаются шелчки. Что дальше делать ума не приложу, все кондеры менять что-ли? и еще что-за элемент 333 J? прикрепляю фото.
помогите кто сможет?
Банда Телепузиков
меняй и микросхему под радиатором..
333 J лучше не трогай |
Vassanew
Спасибо! так не охота микросхему выпаивать, но по видимому придется. |
БАРК
Она в первую очередь и страдает.. Что её там менять? Когда речь идёт о 100-ножечном процессоре - понять можно, но УНЧики меняются безболезненно!.. |
Vassanew
всем спасибо, поменял микросхему LA4555 и все заработало. |
makakos
Здравствуйте, у меня пробле с таким же магнитофоном Fisher PH-W702K, При включении воспроизведения кассеты музыка играет меньше секунды и исчезает, при этом мотор работает и вращает ленту. Подскажите плизз в чем проблема? микросхему LA4555 заменил, не помогло. |
GruVital
Не фанат форума
makakos, А в чужую тему лезть, со своей проблемой, не хорошо! Запомни на будущее!
Радио работает исправно?
Могу посоветовать:
1. проверить напряжения питания.
2. проверить исправность провода с МГ
3. проверить исправность переключателей
4. проверить проходные (в НЧ тракте электролитические конденсаторы). |
makakos
Извините, увидел тему подобную и не хотел создавать то же самое.
-радио работает
-напряжение 12.5 V
исправность провода с головок и переключателей проверю, насчет конденсаторов, их же на плате не проверишь, надо выпаивать? |
GruVital
Не фанат форума
makakos писал: | насчет конденсаторов, их же на плате не проверишь, надо выпаивать? |
Выпаивай и проверяй, а лучше меняй |
makakos
Здравствуйте, долго не писал потому , что только добрался до магнитофона.
Провода с МГ целые, все электролитические конденсаторы которые приведены в начале темы на фотографии заменил, но кассеты так и не проигрывает, при включении play мотор вращается но звука нету. |
GruVital
Не фанат форума
makakos писал: | все электролитические конденсаторы которые приведены в начале темы на фотографии заменил, | Они то тут причем! Это коррекция IC УМ и фильтрующие конденсаторы питания.
Проверяй усилитель воспроизведения (УВ) |
РомаФ
Проверьте также напряжение питания на УВ. Был у меня как то случай на магнитоле-китайце, стабилитрон по питанию прошивало на КЗ причем не сразу и намертво, а секунд через пять после работы, а после выключения он восстанавливался и звонился как рабочий такой же был и симптом- несколько секунд поет, а потом тишина. После замены все запело |
Notmaster
У кого такая проблема, что при режиме аукс и радио питание есть, а при переключении на магнитофон аппарат умолкает полностью - то чистите микропереключатели на шасси кинематики. Там два визуально видимых, они включают двигатель, а два спрятаны под платой регулировки скорости. |
Vintgalka
Подскажите пожалуйста, у меня такая же магнитола Фишер, репит левый канал при проигрывании кассеты, радио , линейный вход, все время репит. В чем может быть причина? |
Vintgalka
Vassanew, Банда Телепузиков,
skolin
Vintgalka, свяжись с ними через всевышнего. Первого уже нет 14 лет, а второго 12 лет. Но наверно лучше поднять Вангу. Ибо все уже расписано, осталось поработать ручками. |
Vintgalka
skolin, а кто ж теперь поможет с Фишером разобраться? |
