МЦ Samsung MAX-X56 - не работает механизм CD (РЕШЕНО)
para_mon
04/11/2008 11:51
В инете не нашёл ничего на это чудо.Механизм(на фото)не работает без помощи.Питалово на двигатель 4.8 Вольта,по моему маловато. Двигатель,пасик- заменён.Схемы нет даже подобной. НЕ МОГУ ВСТАВИТЬ ФОТО!
Freddy
05/11/2008 22:58
Хм я такой в Сони делал. Вроде как особо тяжелого там нет в самой механике. Единственное обламывает штыри в той ромбовидной штуке над шестеренкой улыбка И скорее там электроника не при чем. Механику колдуй.
Sergo47
05/11/2008 23:03
Подобные механизмы стоят и в Samsung MAX-KT55, 65, 85.
БУНЯ
06/11/2008 01:57
смотри личку.
para_mon
07/11/2008 05:08
БУНЯ,о какой пластине речь?
BRP
09/11/2008 19:16
Вот про механику Samsung http://remont-aud.net/forum/65-10-3
Prokol
20/11/2008 02:03
Когда-то в инете да и здесь где-то есть инфа что пасики должны быть по диаметру и толщине точно такие как оригинал, иначе могут не корректно работать.
kontr
07/09/2009 20:56
Насчет пасика это верно, у меня тоже была проблема с механикой М/Ц - SAMSUNG KT- 55. улыбка
valery_kvs
07/08/2010 15:23
Тема старая. Может кому пригодится.
Неправильно определяет диски - паять 4.7 мкф 16в сверху на платке движка. Минус кондёра - DGND, плюс - DSK SW.
411i6470r
09/08/2010 00:40
оооооочень плохая механика..... бяка бяка бяка
с "детства" алергия у меня на такие чейнджеры, любят они приклинивать зачастую .. однако - есть такой вариент - последнее время практикую: разбираем всю механику до послендей шестерни, и промываем в воде с "фэйри" или любой друго чистилкой, собираем, промазыаем трущиеся элементы...... вроде - работает.. по поводу пассика: можно на шкивдвигателя тонким лезвием насечки сделать.
Седой-555
20/08/2010 11:53
Народ помогите новичку.На SAMSUNG MAX-KT-55 нет напряжения на двигатель карусели.Где посмотреть можно схему или подскажите откуда оно поступает и сколько вольт?
GruVital
20/08/2010 12:43
Седой-555 Прежде чем задавать вопросы, читай правила!
Седой-555, Привод на этих драйверах собран?
Седой-555
20/08/2010 13:09
Да на этих.написано на микросхеме I 8082BL.У меня не поступает 8В на эти драйвера.
GruVital
20/08/2010 14:14
Седой-555, Теперь проверяй цепи стабилизатора 8В. Типичная неисправность!
Седой-555
20/08/2010 14:39
Если можно поподробнее пожалуйста,где этот стабилизатор и на чем собран.Схемы пока нет.
411i6470r
20/08/2010 17:02
Седой-555, стабилизаторы стоят на main-board, там и на 5 и на 8 и на 12, все в кучке короче.... транзисторы кое-какие тоже по 8ми вольтам в том же районе тоже там интересные есть,.. дефект - реально типовый, Оооочень часто встречается. причём - из разряда не сложных. мультиметр в руки, и вперёд !
GruVital
20/08/2010 17:59
Седой-555, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1047550#1047550
СХЕМА на Samsung MAX-X56
СХЕМА с другого источника на Samsung MAX-X55
Ildar AMD
05/11/2010 20:05
у меня тоже без помоши плошядка не поднималась, канифолью пасик намазал (порошок) начал сам подниматься. и убрал прижимную пластинку которая видемо нужна чтоб плашядка лазера не вибрировала.
после недолгои эксплоатации буксовать начал, нужно потолше пасик наидти.
Ildar AMD
06/11/2010 14:43
вообшем поставил два тонких пасика. пока работает. на моторчике 5.2 вольт.
Zooom
21/04/2011 08:16
я поменял пасик выставил механику как показано на фото и все пошло!
