активная АС sven 611горит ТДА2030
Fagacitos
03/11/2010 15:09
активная АС sven 611 при первом разборе обнаружена сгоревшая тда 2030. При замене(1-й раз только левого, 2-й обеих) микросхем после дня прогонки на 50% мощности пропадает звук и появляется громкий гул. Замена входных конденсаторов, проверка диодов(в БП). Сами динамики рабочие. Посоветуйте чтонить.
ILNAR85
03/11/2010 15:44
А питание на микрухи не завышены?
Fagacitos
03/11/2010 16:04
неа
ILNAR85
03/11/2010 16:56
ну тогда досканально проверяй обвязку.
viktor_ramb
03/11/2010 18:03
Fagacitos, Поменяй неглядя литы в обвязке 2030. Была как-то давненько такая же трабла - м/с 2030 менял каждые 1-3 месяца 3 раза в одном и том же канале активной АС 2.1, менял местами м/с - ставил из рабочего канала, последний раз даже 2050 ставил - всё одно ушла в мусор. А литы поменял и как бабка пошептала! Пропаять тщательно плату тоже не помешало бы!
STING
03/11/2010 19:09
Fagacitos писал:
Как проверял , просто прозвонил ? Может и сам дефект скрывается именно в динимиках Хотя версию о литах я не исключаю
viktor_ramb писал:
Лично я меняю в таких случиях ( когда горит тда 2030 ) всю объвязку 100% ( ведь объвязка копейки обходится )
Fagacitos
04/11/2010 01:38
динамики через буфер активный проверял, а литы если че завтра перепояю напишу
STING
04/11/2010 11:52
Менять надо только на новые а не на б/у ( так будет надежней )
viktor_ramb
04/11/2010 19:10
Пришёл сегодня саундбуфер "SVEN", где 4 из 5 ТДА2030А вышли со строя. Надо будет поинтересоваться у хозяев, одновременно это случилось или нет и сделать вывод о причине - есть подозрение в перекосе плечей питания.И раньше приходили подобные девайсы с взорваными микрами, но обычно 1-2, редко 3 шт. одновременно. Смею предположить, что когда одна микра умирает, то коротит одно из плеч питания и это влечёт за собой выход со строя других м/с. Либо вероятной причиной "массового мора" м/с является повышение сетевой напруги и соответственно и питания выходных м/с, а они, как правило, без сигнала и так на предельно допустимом Uпит. сидят. В моём "SVEN" ещё и литы на выходе поставили, думаю для защиты динамиков от постоянки при аварии.
pabel
04/11/2010 20:02
viktor_ramb,
Нет.
Они на еще рабочие подключали и другие динамики.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 21:09
И еще я тебе одну вещь скажу:-Если бы замкнуло одно из плечь-Вылетел бы предохранитель(разбери схему БП на досуге).
viktor_ramb
04/11/2010 20:54
pabel,
Нет там предохранителей - 2 микры порвало на британский флаг, вторые две сгоревшие остались корпуса целые, две LM1875 в мосте на буфер уцелели.
Буду владельцев допрашивать с пристрастием, чтоб из-за паленых АС повтора не было.
pabel
04/11/2010 21:09
Ни в коем случае,Любой вопрос ,к клиенту ,снижают запрошенную сумму с Них.
STING
04/11/2010 22:56
viktor_ramb писал:
Скорее всего это касяк владельца У меня был случай с домашним кинотеатром Там тоже стоят эти микрухи и тоже взорваные были Поменял все 3 микрухи вместе с объвязкой ( включая и резаки ) , БП тоже заменил все что касалось питанию ТДА2030А Все было ОК Через неделю хозяин приносит с тем же дефектом Правда клиент сам признался что случайно закоротил выводы динамиков и вновь были взорваны микрухи ( ремонт за счет владельца смех )
viktor_ramb
05/11/2010 09:33
STING,
4 коротыша по выходу врядли могло быть, и столько же проблем с обвязкой тоже очень маловероятно. Если микры вышли со строя одновременно, то остаётся две причины по моему мнению: или перекос плечей питания в момент когда одна микра замыкает по одному плечу, или завышение питания.
STING
05/11/2010 16:46
viktor_ramb писал:
Не отрицаю , но в моем случае клиент при включенном аппарате ( в момент прослушивания музыки ) стал перекидывать динамики с одного выхода на другой и от не аккуратности произошло КЗ ( хотя я так и не понял зачем он это делал ??? )
viktor_ramb
05/11/2010 17:50
STING,
произошло КЗ
Вообще-то по даташиту в сих микрах есть защита от КЗ и перегрева, но я слабо верю в их эффективность. В ремонтируемом мной сейчас "Свене", по словам заказчика, 4 канала вышли из строя одновременно и подобные случаи попадаются нередко, отчего и начал анализировать ситуацию для успешного ремонта, и главное неповторения неисправности, т.е. выяснения первопричины.
viktor_ramb писал:
- а она банальна: качество и "возбуд" + скачки питания по первичке .... Все - третьего не дано улыбка
южный
05/11/2010 23:36
Есть ещё одно, банальное. Любовь владельца к громкому звуку. Эти колонки работают нормально со средней громкостью.
Freddy
05/11/2010 23:55
я всегда и всем объясняю - начал звук похрипывать при добавлении громкости - открути на треть назад и это максимум который желательно не превышать при прослушивании и уж если превышать то не до хрипа и то не надолго. В параллель - авто может ехать 180 км/ч но как долго проработает двигатель если его душить постоянно на такой скорости.... А вот если ездить 110-120 - двигатель будет жить долго и счастливо.....
южный писал:
- нужно было клиппирование вводить ... голливудская улыбка
южный
06/11/2010 00:25
Да проверено. Пользуюсь такими на работе. Нелюбят перегруза.
viktor_ramb
06/11/2010 15:02
KRAB,
качество и "возбуд"
В 4-х м/с одновременно? Очень маловероятно. Склоняюсь всё таки к тому, что первая коротнула питание одного плеча, а остальные вылетели за ней вдогонку. Не хочется палить микры, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение - может кто-то экспериментировал?
южный,
Один мой клиент сказал очень правильное определение: "дом.кино это чисто для просмотра ДВД фильмов, а там долговременного громкого звука не бывает"! классно! А хочешь музон громко слушать, тогда приобретай мощную стереосистему. Формально правильно - фонограмы вроде бы в формате 5.1 не пишут.
Freddy
06/11/2010 15:28
Пишут уже и фонограммы - у меня металлика в DTS чисто звук без видео.
viktor_ramb писал:
- ага, типа из солидарности "третьим будешь"?! смех
С какого перепугу? Ну не подать грубо говоря на ОУ одно "плечо питания" и что? улыбка
viktor_ramb
07/11/2010 12:21
KRAB,
Как нибуть поэкспериментирую на досуге. Если окажешься прав, то остаётся только завышение питания - в "коллективный" возбуд я не верю.
Олег1969
25/02/2011 13:25
посади микрухи на слюду голливудская улыбка
Олег1969 писал:
- зачем, если до этого ее там не было?!?!? голливудская улыбка
GruVital
25/02/2011 16:04
Олег1969 писал:
Что издеваешься, сам понял что написал?!
Тема явно гроша ломаного не стоит, висеть ей еще 24 часа, потом корзина!!! Прям как в детском саду, ей богу!
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 18:21
KRAB писал:
Руслан, а что бывает и такое! Ток учти в этот момент.
GruVital писал:
- бывает, если ты о том, что нет, например одного питания на ОУ. В тех же ДВД - проблемы со звуком из-за отсутствия + или - 9...12 вольт.
Какой ток? Ну если там ИСКУССТВЕННАЯ СРЕДНЯЯ ТОЧКА - можно говорить о "перекосе", но там то стандартная средняя точка - перекоса - не будет, просто не будет одного из питаний и что? Ну нет на выходном каскаде "полуволны" - это повод вылетать ИМС?
GruVital
25/02/2011 21:55
KRAB писал:
Руслан, а откуда такая уверенность, что там искусственная средняя точка? От гольного китайца можно ожидать, что угодно! подмигивание
P/S Если китайцы умудряются собрать трех-диапазонный приемник на одном транзисторе! смех
GruVital писал:
- вот именно, что опыт и нюх на клиентов и "китаез" позволяет утверждать, что там КЛАССИКА собрана - обычный 15-0-15.
viktor_ramb
26/02/2011 09:56
KRAB,
viktor_ramb,
Как нибуть поэкспериментирую на досуге. Если окажешься прав, то остаётся только...
Не горят при отсутствии одного плеча питания - проверено, по крайней мере без нагрузки, но случаи коллективного выхода со строя TDA2030 достаточно часты.
viktor_ramb, а ты сомневался? Теория - первична ... а все остальное - опять же объясняется только с помощью ЕЕ! голливудская улыбка
Олег1969
27/02/2011 19:50
пару дней назад делал ас 2030 вылетала пока не поставил на слюду
вот пусть попробует а потом посмотрим
Олег1969, не гони, ОК?! Либо она там была изначально ... и ты ее проИППал!
GruVital
27/02/2011 20:47
Олег1969 писал:
Зависит от типа включения микросхемы, если не понятно, изучай тадашит К174УН19 (TDA2030)! Похоже изначально слюду прое...ал, бред говоришь!
Тема висит открытой, до утра!
