Pioneer VSX-D511 на дисплее DSP NG
stas_78
06/11/2011 12:34
Доброго времени суток. Есть данный ресивер. При включении на дисплее мигает DSP NG. Пробовал замыкать ионистор, не помогло. Проверил осциллографом сигналы на шине обмена с процессором (выводы 6,7, 19, 20 dsp) какой-то обмен идет. На выводах 25-28 тоже сигналы присутствуют. Что еще можно сделать?
pabel
06/11/2011 14:46
Что здесь про это пишут?-
http://elektrotanya.com/pioneer_vsx-d511_sm.pdf/download.html
stas_78
06/11/2011 18:17
Там ничего не нашел. Если пропустил, укажите где.
NikolaiMalaxov
06/11/2011 19:26
stas_78, почитай http://monitor.espec.ws/section4/printview69940.html
stas_78
06/11/2011 21:51
NikolaiMalaxov спасибо, давно прочитал. Может я там чего-то не увидел?
NikolaiMalaxov
07/11/2011 00:29
Нет. И вообще такой аппарат ни разу не видел... Да в общем, для того чтобы сделать предварительные выводы, это и необязательно. После включения управляющий процессор пытается связаться с DSP и у него это не получается. Причин может быть масса. Нет питания на DSP, дохлый DSP, холодные пайки и т.д. Надо брать схему, осциллограф и вперед. Этот проц у них иногда дохнет .Одна из ног (не помню какая )
ДОБАВЛЕНО 07/11/2011 01:31
Это читал?схема есть?приборы в руки и вперед!что еще нужно?готовое решение?приноси сделаю. подмигивание
stas_78
07/11/2011 15:11
NikolaiMalaxov, вы случайно мой первый пост не прочитали, с которого я тему начал. Если нет, то там написано что осциллографом проверил сигналы на шине обмена с процессором, на всех выводах чт-то присутствует, как и на выводах обмена с кодеком. Если знаешь, лучше подскажи, при дохлом кодеке такое может быть, или при дохлой rom dsp.
NikolaiMalaxov
07/11/2011 18:56
stas_78, а пропайку делал?
NikolaiMalaxov
07/11/2011 19:34
какой проц стоит?по даташиту смотрел его режим?
stas_78
07/11/2011 23:24
Проц стоит pdg268b. Даташита нету. Какой режим нужно посмотроеть? Там dsp обменивается с процом похоже по spi интерфейсу, причем как clock так и data сигналы присутствуют как на проце, так и на dsp. Reset на dsp тоже присутствует, и инициализируется он судя по сигналам на выводах именно для работы в spi режиме.
NikolaiMalaxov
08/11/2011 00:53
stas_78, вот тебе мануал,приборы в руки-разбирайся. http://www.kallhovde.com/pioneer/tricomp/Audio/VSX/VSX-D511_RRV2599.pdf
stas_78
08/11/2011 08:54
Спасибо, мануал у меня есть и тут на него ссылку уже давали. Если сказать нечего, то лучше помолчать. И перед тем как что-то писать, прочитай сначала что уже написано в теме.
NikolaiMalaxov
08/11/2011 18:12
stas_78, в чем тогда проблема.займись ремонтом!А НЕ ЖДИ ГОТОВОГО РЕШЕНИЯ!
stas_78
08/11/2011 22:23
Я ремонтом и занимаюсь, просто зашел в тупик, появились вопросы. Но ты похоже знаешь еще меньше меня по этому поводу.
pabel
08/11/2011 23:25
stas_78, Если по даташиту смотреть ,то по SPI обмен происходит.
Анализатор ,этой шины, есть у тебя?.
stas_78
09/11/2011 09:28
Анализатора нет. Немного погуглив, видно, что эта проблема не единичная, особенно часто встречается на англоязычных сайтах. Причем не только с этим ресивером, но и сподобными, собранными на этих микросхемах. Но решения нигде не нашел. Вот и хотел спросить, может у кого-то есть опыт ремонта таких аппаратов, что в них обычно дохнет. И может проц выдавать такую ошибку, если например умерла ПЗУ DSP или кодек, который идет за DSP. И еще, вчера пробовал отключить кварц DSP, на выводах обмена с процом и кодеком ничего не поменялось, т.е. те сигналы которые были и остались. Или от кварца зависит только работа dsp с сигналом, а с переферией он и так работает?
pabel
09/11/2011 09:54
Нет конечно,обмен после опроса совсем по другому визуально наблюдаться будет.
Скорей всего проц долбится к DSP а тот ему не отвечает,вот поэтому и одинаковое поведение на шине.
stas_78
09/11/2011 10:55
Я тоже так думал, но без кварца сигнал почему-то присутствует и на datain и dataout, так же ест запрос на прерывание intreq. Где-то в сети ходила информация, что такая ошибка была, когда был просажен сигнал на 28 ноге DSP. Это clock для работы с кодеком. Почему? Или там скорее всего вместе с этим сигналом что-то еще было с DSP.
pabel
09/11/2011 20:43
stas_78, Слишком много инфы надо перелопатить,а это уже работа.
Я бегло посмотрел,так там он может синхронизироваться не только своим генератором на кварце но и ище по двум каналам внешними сигналами и это программно выбирается.Т.,е ., в работе он может то от своего кварца ,а то и от других синхросигналов переключаться.
Твою проблему что-бы решить ,надо быть заинтерисованным,здесь одного "интузиазизма "маловато. голливудская улыбка
Да и к спортивному интересу ее(проббему) если отнести ,я так прикинул,-здоровья больше потеряешь. улыбка
stas_78
10/11/2011 10:26
pabel, Спасибо и на этом. Буду копаться потихонечку. Если какие-то конкретные вопросы появятся, здесь буду выкладывать.
pabel
10/11/2011 20:45
stas_78, А на 18 ноге что там имеется?.
