PIONEER VSX-D511 на дисплее "DSP NG"
vadimw
14/07/2006 10:14
у меня ресивер PIONEER VSX-D511 включается нормально , но через пару секунд на экране начинает моргать " DSP NG " и звук не идёт ! что это может быть ?
VM
14/07/2006 11:33
DSP NG - Digital Signal Processor Not Good... Перевод нужен? подмигивание
vadimw
14/07/2006 15:45
спасибо за инфу ! но чё можно зделать ? где в этом рессивере батарейка находится ?
VM
14/07/2006 16:34
vadimw писал:
Ну, например, в ремонт отдать... подмигивание
vadimw писал:
А зачем тебе батарейка?
vadimw
14/07/2006 17:04
я читал на других форумах чё если её замкнуть то может заработать как новенький ! а ты помог бы лучше если знаеш чем чуш всякую пороть ! в ремонт я и сам знаю чё можно здать тока это этого не стоит, слишком дорого !
VM
14/07/2006 22:56
vadimw писал:
Вот они - плоды всеобщей интернетизации... Грустно девушки... недовольство, огорчение
vadimw писал:
Не люблю халявщиков. Удачи на дорогах, пока... Досвидание
vadimw
15/07/2006 10:25
ладно тебе умничать помоги лучше если знаеш ! а всервис всё равно не понесу ! у нас город маленькии сервиса только два ! в одном они сами не делают а отсылают производителю, это будет стоить больше чем рессивер стоит . а в другой я один раз носил усилитель MARANTZ PM350 он у них две недели пролижал, а потом сказали что не знают чё делать. так и пришлось самому сделать !
VM
15/07/2006 10:54
Ну если уж тебе так хочется, найди на плате передней панели ионистор С404 (надеюсь знаешь, чем он отличается от батарейки) и замкни его. Только ресивер отключи от сети перед этим. Но сильно сомневаюсь, что тебе это поможет...
vadimw
15/07/2006 15:37
и правда не помогло ! спасибо что хоть чтото путное сказал ! неодобрение
Добавлено 15/07/2006 16:40
ты наверно уже сталкивался с такой проблемой ? не держи в секрете что можно зделать кроме в сервис , помойку и на запчасти ? браво!
VM
15/07/2006 18:22
vadimw писал:
Нет. И вообще такой аппарат ни разу не видел... улыбка Да в общем, для того чтобы сделать предварительные выводы, это и необязательно. После включения управляющий процессор пытается связаться с DSP и у него это не получается. Причин может быть масса. Нет питания на DSP, дохлый DSP, холодные пайки и т.д. Надо брать схему, осциллограф и вперед. Судя по всему, у тебя ничего этого нет, поэтому и рекомендую отдать в ремонт...
vadimw писал:
Ну в общем все возможные варианты ты уже перечислил... подмигивание
pioneer-s
16/07/2006 16:44
Этот проц у них иногда дохнет .Одна из ног (не помню какая ) уходит в землю - сигнал на ней выглядит как свежескошенный газон.
Именно такую ошибку и дает...
vadimw
18/07/2006 18:29
спасибо всем кто ответил за помощ, буду всю плату заказывать !
vadimw
24/07/2006 16:42
всё проблема решилась оказывается плата ДСП была треснута ! всё пропаял и заработало ! ешшо раз спасибо кто пытался ответить !
можно тему закрывать !
