vadimw
| у меня ресивер PIONEER VSX-D511 включается нормально , но через пару секунд на экране начинает моргать " DSP NG " и звук не идёт ! что это может быть ? |
VM
DSP NG - Digital Signal Processor Not Good... Перевод нужен?  |
vadimw
| спасибо за инфу ! но чё можно зделать ? где в этом рессивере батарейка находится ? |
VM
| vadimw писал: | | но чё можно зделать ? |
Ну, например, в ремонт отдать...
| vadimw писал: | | где в этом рессивере батарейка находится ? |
А зачем тебе батарейка?  |
vadimw
| я читал на других форумах чё если её замкнуть то может заработать как новенький ! а ты помог бы лучше если знаеш чем чуш всякую пороть ! в ремонт я и сам знаю чё можно здать тока это этого не стоит, слишком дорого ! |
VM
| vadimw писал: | | я читал на других форумах чё если её замкнуть то может заработать как новенький ! |
Вот они - плоды всеобщей интернетизации... Грустно девушки...
| vadimw писал: | | в ремонт я и сам знаю чё можно здать тока это этого не стоит, слишком дорого ! |
Не люблю халявщиков. Удачи на дорогах, пока...  |
vadimw
| ладно тебе умничать помоги лучше если знаеш ! а всервис всё равно не понесу ! у нас город маленькии сервиса только два ! в одном они сами не делают а отсылают производителю, это будет стоить больше чем рессивер стоит . а в другой я один раз носил усилитель MARANTZ PM350 он у них две недели пролижал, а потом сказали что не знают чё делать. так и пришлось самому сделать ! |
VM
| Ну если уж тебе так хочется, найди на плате передней панели ионистор С404 (надеюсь знаешь, чем он отличается от батарейки) и замкни его. Только ресивер отключи от сети перед этим. Но сильно сомневаюсь, что тебе это поможет... |
vadimw
и правда не помогло ! спасибо что хоть чтото путное сказал !
Добавлено 15/07/2006 16:40
ты наверно уже сталкивался с такой проблемой ? не держи в секрете что можно зделать кроме в сервис , помойку и на запчасти ?  |
VM
| vadimw писал: | | ты наверно уже сталкивался с такой проблемой ? |
Нет. И вообще такой аппарат ни разу не видел... Да в общем, для того чтобы сделать предварительные выводы, это и необязательно. После включения управляющий процессор пытается связаться с DSP и у него это не получается. Причин может быть масса. Нет питания на DSP, дохлый DSP, холодные пайки и т.д. Надо брать схему, осциллограф и вперед. Судя по всему, у тебя ничего этого нет, поэтому и рекомендую отдать в ремонт...
| vadimw писал: | | что можно зделать кроме в сервис , помойку и на запчасти ? |
Ну в общем все возможные варианты ты уже перечислил...  |
pioneer-s
Этот проц у них иногда дохнет .Одна из ног (не помню какая ) уходит в землю - сигнал на ней выглядит как свежескошенный газон.
Именно такую ошибку и дает... |
vadimw
| спасибо всем кто ответил за помощ, буду всю плату заказывать ! |
vadimw
всё проблема решилась оказывается плата ДСП была треснута ! всё пропаял и заработало ! ешшо раз спасибо кто пытался ответить !
можно тему закрывать ! |
