LG FFH-2000 не включается
kov58
01/01/2013 16:36
При вкючении в сеть LG FFH-2000 молчит.Ничего не светится и на кнопки не реогирует.Предохранители все целые.Напряжение на плату идёт.С чего надо начинать поиск неисправности.
andrei19831983A
01/01/2013 22:42
kov58, начни с поиска мастера подмигивание
kov58
02/01/2013 07:05
В схемах разбираюсь.Нет напряжения на кренке 78R12.Так должно быть?На управляющий электрод должно идти напряжение или нет?
GruVital
02/01/2013 08:50
Какие напряжения присутствуют в БП?
kov58
02/01/2013 09:07
Напряжение в БП все присутствуют кроме этой кренки78R12,но в наличии замены нет.Как работает эта кренка,нигде не могу найти
GruVital
02/01/2013 10:11
kov58 писал:
Скачай даташит на 78R12, и всё станет тебе ясно.
Она работает просто, она управляемая, есть потенциал она включается. Но мне так кажется причина не в ней. Сброс делал? перемычка под регулятором громкости.
kov58
02/01/2013 10:30
Сброс делал.Замыкал перемычки под регулятором громкости на выключенном муз центре.Наверное должно поступать напряжение на управляющий электрод 78R12?
ДОБАВЛЕНО 02/01/2013 11:41
А может быть проверить напряжение на процессоре?Вот только на какой ноге?
GruVital
02/01/2013 10:49
Выдерни вилку из розетки и замкни перемычки любым металлическим предметом.Признак того, что сброс получился - центр после включения должен быть в режиме тюнер,VOL10,FM65.00 На этой перемычке и есть 5В.
У тебя есть схема, в чем проблема найти вывода питания камня?!
kov58
02/01/2013 10:56
Попробую сделать rezet на включённом муз центре,а ничего не сгорит?
ДОБАВЛЕНО 02/01/2013 12:08
Всё так же.Ничего не меняется.
GruVital
02/01/2013 11:29
На входе 78R12 напруга есть? Нужно бы проверить напругу на проце и генерацию на кварце проца.
kov58
02/01/2013 19:54
На входе 78R12 напряжение есть.Буду проверять напругу на проце,а вот генерацию на кварце проверить нечем.Проц у меня немного другой чем на схеме.SA86654805R80
kov58
02/01/2013 21:36
Не могу понять принцип работы муз.центра?Почему даже подсветка не включается?
kov58 писал:
- ты КНИГИ почитай ... особенно про работу микропроцессоров, а потом ЛЕЗЬ ЛОМАТЬ.
kov58
03/01/2013 05:04
Какую например?
Например, в издательстве РИС ---- №048 - Ремонт музыкальных центров ---- ищи и читай.
kov58
03/01/2013 09:12
Спасибо.Поищем,почитаем.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 10:25
Главное в гостях всё работало.Привёз домой в машине ,в багажнике.На следующий день включаю,тишина.
kov58
04/03/2013 16:55
Кто подскажет?При включении вилки центра в сеть 220В что происходит с центром?Что нибудь светится или нет.Или когда включаешь кнопку Power на центре происходит включение
letchik71
04/03/2013 20:30
посмотри что на zd703 и на эммитере q704?
kov58
05/03/2013 14:15
На эммитере 32.5В,а на zd703 4В
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 15:41
Наверное вышел из строя диод D334
letchik71
05/03/2013 15:17
тебя просили до этого vdd1 vdd2 vdd3----где замеры?может коротыш на проце?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 16:30
zd на 5.1v---4v--не смущает?
kov58
05/03/2013 15:49
Смущает.Что для этого надо?Пытаюсь замерить на проце напряжение vdd1.vdd2.vdd3......
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 17:00
Смущает.Что делать?Менять стабилитрон?Пытаюсь сделать замеры на проце.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 17:19
vdd1-1.4В,vdd2-0,4В,vdd3-0,4В,vdd4-0,3В
letchik71
05/03/2013 16:21
что делать? как завещал великий ленин---учиться
kov58
05/03/2013 16:23
А если сурьёзно?
letchik71
05/03/2013 16:25
серьёзней некуда недовольство, огорчение
kov58
05/03/2013 16:35
Вот мы и учимся.
letchik71
05/03/2013 16:37
ответь,почему такие напряжения?
kov58
05/03/2013 16:38
На IS706 раньше было 5.0В,а сейчас пропало
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 17:40
Значит процу хана.
letchik71
05/03/2013 16:40
подойдём по другому,сопротивление на c306?
kov58
05/03/2013 16:57
Значит электролит негодный?
letchik71
05/03/2013 17:01
kov58
05/03/2013 17:35
На с306 сопротивление 700ом полюса меняю на тестере 1,5 ком.
letchik71
05/03/2013 17:55
ищи ,почему занижены напряжения
kov58
05/03/2013 18:04
Буду вскрывать фронтальную плату,где проц.Попотеть придётся.Посмотрю на с306 и на d334
kov58
05/03/2013 19:32
Был нерабочий диод d334.Тема закрыта
sherif
12/07/2022 10:41
Пропаяй ножки IC 705 78R12 и будет тебе счастье. То же долго занимался замером и подгонкой напряжений. Центр пол года запускался похлопыванием по корпусу, потом совсем перестал запускаться. Оказалось микротрещины образовались вокруг ножек IC.
Повариус
06/05/2024 11:28
Здравствуйте, не включается муз. центр. При включении в розетку не появляется слово "HELLO" не появляется палочки часов, хотя должны. Но вращается несколько секунд ( пасик порван, поэтому в холостую) двигатель CD привода, и все тишина. На клавишу POWER не как не реагирует, но на 21 ногу контролера приходит (земля) как и должно быть в момент нажатия POWER . Проверил диоды d311 d312 d313 d319 и все резисторы все целы. С IC703 на диод d334 приходит 6.3в. (так и должно быть, на самой плате написано 6.3v.), а выходит 5.6 и далее доходит до ноги 18 (72,46,90 это дублирующие ноги к ним дорожки не подходят, но на них тоже есть напряжение от 18).На 12 ноге проца reset имеется 5.6в. Перемычки под регулировкой звука замыкал для сброса на выключеном центре, не чего не изменилось. На табло на контакты F1 F2 приходит 4.6в. переменки с блока питания(как и должно быть). В момент нажатия POWER с 79 ноги питание не поступает на управляющий контакт IC705 (хотя должно). Менял Х301 и Х302 на заведомо исправные с работающего центра т. к. не имею осцилографа это тоже результата не дало.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2024 11:38
У меня после включения вилки в сеть, Ic706 сразу открывается и с него выходит в схему 5в.,так быть не должно,видимо поэтому у меня и крутится двиг. CD-привода.
Для справки: при включении вилки в сеть, у IC705 недолжно быть на выходе 12в. до нажатия клавиши POWER. А у IC706 не должно быть на выходе 5в. до включения функции CD. IC 704 должно быть всегда 12в. IC703 должно быть всегда 6.3в.
На исправном центре при включении вилки в сеть контролер подает с 85 ноги 1.5в. на управляющий контакт IC706 и он закрывается и 5в.не подается в схему, при работающем центре мы нажимаем функцию CD- диск, контролер понижает через 85 ногу питание управляющего контакта IC 706 до 0.85в. и он открывается и подает на в схему 5В.и вот тогда включается все функции CD. Получается что у меня проц при включении не подает на 85 ногу эти 1.5в. для отключения IC706.
Я подозреваю, что сдох процессор! Что еще проверить не знаю может кто подскажет?
Вот нашел такую таблицу по поиску неисправностей.Только там видимо опечатка, проверять нужно ноги (18,46, 72,90) У нас приходит 5.6в. только на 18 остальные дублирующие.
