Колонки Jamo i300 произвольно выключаются
Xmpe
18/09/2013 16:27
Самопроизвольно выключаются, независимо от времени работы и уровня звука.
Непосредственно перед выключением - доносится еле слышный треск с левого сателита.
На входе был заменён вздувшийся кондёр - 4700 25в
Остальные кондёры с виду целые, проверить их нечем увы.
п.с. нижняя плата судя по всему питание и с неё же подключаются сами сателиты и саб, верхняя непосредственно усилитель.
На нижнюю плату с транса идёт 2 по 13.6в6А и отдельная катушка 10в1А
Сергей92
18/09/2013 18:11
А включаются как? после выключения питания и включении его обратно?
Xmpe
18/09/2013 20:50
Включение у них с выносного блока, за включение отвечает кнопка mute, (штатное выключение - подержать её). Если после выключения сразу же нажимать - ничего не происходит - секунды через 3-5 включаются нормально и работают произвольное количество времени до следующего выключения.
Саму кнопку заменил на новую - точно не она дребезжит
Сергей92
19/09/2013 01:43
Ну я думаю где то что то возбуждается. На каких МС собран?
Xmpe писал:
- а заменить нужно "мастера" на Мастера, который знаком со словом "протект" и условиями старта-работы процессоров. улыбка
Xmpe
19/09/2013 09:32
Сиё верно - но в нашем городе с этим туго увы, некуда их отдать. Да и аккустика весьма редкая.
На нижней плате висит lm1973m - на ней судя по всему всё управление и завязано
При отключённых динамиках - продолжает выключаться
Xmpe писал:
--- Audio - Volume Control - LM1973 ---- тему в Помойку, тут толку не будет!
Xmpe
19/09/2013 16:31
В ней и было дело, ожило, закрывайте.
слабо верится ....
Xmpe
19/09/2013 22:16
16 часов стабильной работы... кроме неё и кондёра ничего не трогалось.
повторяю - сказки это ... каким боком саундпроц к этому?! Проц тут не настолько умный, чтоб по шине "протекты" читать и тем более - с нее ... Жди повтор!
Xmpe
16/04/2014 16:41
Случайно снова натолкнулся на эту тему ) Да - дело было не в бобине ) Виновник ликвидирован - TIP31C в цепи питания внешнего блока. Выдавал как и положено 10.8 под нагрузкой, но в какой то определённый момент давал бяку и всё отрубалось.
Xmpe писал:
KRAB писал:
повторяю - сказки это ... Жди повтор!
- а мне не верил улыбка
Xmpe
16/04/2014 19:04
Молодо и совсем зелено было )) да и странно себя он вёл - по симптомам похож на перегрев был. Но на нагрев феном не реагировал. Да и напряжение выдавал как нужно. Был успешно заменён на 41с по причине отсутствия в продаже 31 и геморрой ликвидировался. Засим точно можно закрывать ))
Xmpe
27/04/2014 21:27
Опять мимо..( В момент выключения на выходе LD1117S30 находящегося в выносной док станции проседает до 2.4 скачет к 0, потом выравнивается до 3.01 и тогда уже позволяет себя включить снова.
Обмотка с транса 10в, далее 6 in4002 далее tip31c(tip41c) дальше уже пошло на док станцию - пришло на LD1117 и с него на mc68hc908 (или же mc68hc9в не прочитать нормально, 32ноги) и на микруху радиопульта.
Диоды заменил, tip31 тоже, стаб в нашем несчастном городе пока не нашёл чтобы 3.0 ровно. 3.3 все с малым входным на данный момент есть.
Грешить на мк ? или поискать стабилизатор новый ? Вход у него тоже странно как то измеряется - если по его ногам то около 7 вольт на входе и прыгает в момент отключения
Если vin его и минус после диодов - то как раз та напруга, которая выходит с tip31c.
По дорожкам если смотреть сразу на него идёт с провода питание.
Xmpe писал:
- а "аджаст" не дано купить или спаять с ДВД и т.п. и посчитать два резистора?!
Xmpe
27/04/2014 22:07
Вариант, не дошли пока ещё руки до того, ремонт дома в полном разгаре. Вопрос в том что может ли стаб так выкобениваться в одиночку? или это на него что нить влияет и получается такая кака.
И не поплохеет ли кому - если 3.3 поставить.
без комментоФФ ... делай ЧТО ХОЧЕШЬ!
Сергей92
30/04/2014 00:39
если это не опорное напряжение, то ставь 3,3. только по мощности смотри...
а если его проц кушает? подшучивать, дразнить голливудская улыбка браво! классно!
Xmpe
11/12/2015 07:34
Закройте уже тему =) Замена на 31c проблему решила, полтора года - полёт нормальный.
