CREATIVE GigaWorks s750 проблемы с блоком питания
djzakdell
17/04/2014 00:07
Здравствуйте
Попало и ко мне такое чудо техники с поломкой не включается,в поисках не исправности был обнаружен дохлый шим контролер TOP-243Y..Заказал я новую микруху,проверил всю обвязку шим контролера,нашел R-9 6.8-Ом в обрыве,С-62 47мкф 25в дохлый
все остальное целое,также заменил оптопару -U2
Поставил новую микросхему нагрузил блок питания включил проверил выходные напруги в норме,поставил в саб все включилось и заработало спустя минут 15 саб вырубился потом спустя минуту врубился.
Радиатор на котором стоит шим контролер нагревается не очень руку удержать можно.Вытащил я блок питания нагрузил 12в прицепил датчик температуры к шим контролеру,то сам блок питания проработал минут 30 и температура радиатора была 30- градусов ,я решил проверить шим контролер на температурный режим и нагревал горелкой постепенно радиатор то при 67 градусах блок питания вырубился температура постепенно падала и как достигла 58..60 градусов блок запустился.
Так вот сомневаюсь или же хреновый шим контролер прислали мне или же это что то садит блок питания,хотя все каналы отлично работают
В Datasheet http://datasheet.su/datasheet/Power%20Integrations/TOP243YN
пишут что рабочая температура до 125 если я все правильно понял
Что можете посоветовать дорогие специалисты?
djzakdell
18/04/2014 07:25
не ужели не кто с етими зверем не возился
Freddy
18/04/2014 14:48
А что обязательно с этим зверем бороться надо? Мне так совершенно без разницы в чем питатель стоит.... И мерять надо токи и напряжения, а не температуру...
Freddy писал:
- почему? Температуру лба пусть измерит - явно перегрелся Клиент - мастером себя возомнил! голливудская улыбка
Freddy
18/04/2014 15:19
Не это не клиент... Так верхушечник...
djzakdell
18/04/2014 17:50
Ребята я вижу вам абы потриндеть?Хорошо что вы спецы !
Вот потому и привози НАМ
djzakdell
25/04/2014 23:08
Луче вы ко мне в гости классно!
ШИм контролер оказался не брак заказал еще два там же но партия другая,поставил картина та же,при достижение определенной температуры вырубается блок питания дежурного режима.
нарпуги все в норме кроме
+12,9V=11,3V
70V=60V что на одном что на другом выходе
На одной из плат усилителей обнаружил выгоревший С40 поставил новый,картина та же.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 00:16
Подключал каждую плату по отдельности картина та же но немного дольше работает
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 00:24
фото
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 00:27
Прошу пожалуйста отнестись с уважением,и помочь.
Если что не так извините подмигивание
djzakdell писал:
KRAB писал:
привози НАМ
djzakdell
27/04/2014 23:43
Причиною всему таки оказались бракованные ТОР-ы а именно термозащита микросхемы которая срабатывает на не критических температурах.
