MC AIWA CX-Z1100V Регулировать механику CD.
Sedoi56
21/09/2014 15:34
Попал достаточно перекопанный аппарат в части, касающейся СD. Трей выезжает и заезжает исправно, но далее никакой реакции. Это потому, что лифт с PICK UP постоянно в нижнем положении ( опущен). Мануал скачал, но там нет фото с правильным положением механики . Поиски похожей неисправности не увенчались успехом. В этом аппарате применена не совсем стандартная механика. Если сильно понадобится фото, то чуть позже я его обязательно выложу. Использован KSS-210A. Возможно такая же механика использована в других моделях AIWA и я ломлюсь в открытую дверь?
Sedoi56
22/09/2014 06:24
Фото прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 22-09-2014 06:27
Еще
GruVital
22/09/2014 07:06
Sedoi56, =>>65 страница<<= чтобы скачать мануал, дождись появления Get Manual
Sedoi56
22/09/2014 11:48
GruVital, мануал у меня скачан и там, на стр. 65 действительно показан общий вид механики CD но без меток. А вот что нужно сделать, чтобы появился GET MANUAL я не понял.
GruVital
22/09/2014 12:01
Sedoi56 писал:
А для чего по твоему создан этот мануал. Включи мозги!
Sedoi56 писал:
Нажать!
This file is downloadable free of charge. ...processing
(You are not logged in, only 2 downloads per day possible for you.)
Этот файл можно скачать бесплатно. ...обработки
(Вы не вошли в систему, только 2 загрузки в день, возможно.)
улыбка
Sedoi56
22/09/2014 15:10
GruVital, неужто ни у кого нет опыта обращения с подобной механикой? У кого-нибудь на столе наверняка стоит подобный агрегат. Это же сколько придется ожидать когда до меня очередь дойдет, чтобы скачать положение шестеренок. Есть же вариант решения этой проблемы и без мануала.....
GruVital
22/09/2014 16:07
Sedoi56, Да нет там ничего сложного!!!
Когда они только пошли, мануалы практически отсутствовали, разбирались сами, а теперь такие аппараты отходят в прошлое!
Sedoi56
22/09/2014 16:40
GruVital, я и пытаюсь это сделать. Как получится-отпишусь.
Sedoi56
29/09/2014 11:15
GruVital, Конечно ничего сложного здесь нет, но покумекать мне пришлось изрядно. Здесь при выдвинутом , полностью, лотке необходимо правильно выставить главную синюю шестерню и две второстепенные желтого цвета, которые взаимодействуют с рейками лотка. И для синей , и для двух желтых шестеренок имеются отчетливые метки на самих шестернях и станине. Трудность в том , что при взаимодействии желтых шестерен при вдвижении лотка синяя шестерня стремиться изменить свое положение относительно метки. После десятка попыток все встает на место. Спасибо за помощь.
ru66717
30/11/2016 10:09
Sedoi56 писал:
Можно подробнее? на одной из желтых шестерен 2 метки, одна в в иде отверстия. При задвижке лотка шестеренки должны остаться на метках? или нет? я как ни пытался задвинуть лоток, дальнейшего зацепления синей шестерни с лифтом лазера не происходит. Карусель крутится кругами.
