муз. центр Panasonic SC-NS50MD
kortez
22/07/2004 15:39
Прошу помощи Господа! Проблема следующего характера: В ремонт поступил центр Panasonic sc-ns50md с дефектом - не работает MD. На дисплее горит ошибка MD F26. Если попытаться загрузить MD, то диск загружается но тут же выгружается обратно, а на дисплее в этот момент горит надпись toc reading (ну не нонсенс ли пытаться считать md когда диска физически нет в приводе?). Если после этого нажать на кнопку MD eject (а диска в этот момент в приводе нет) то загорится надпись Eject, а привод при этом вообще не шевелится. Если переключиться на другой источник то центр нормально работает. Сделал центру Reset, но не помогло. Буду благодарен если кто нибудь вышлет расшифровку кодов ошибок или Service manyal на этот центр или ему подобный.
Заранее спасибо.
Anonymous
11/08/2004 17:54
f26 -не работает CD-ЧАСТЬ процентов 90 дохлый сервопроц или его обвязка
kortez
14/08/2004 15:40
mastevlad, спасибо за информацию улыбка но компакт диск работает нормально. Вобщем то острота вопроса уже спала так как клиент центр уже давно забрал. А вообще дефект появился после перевозки центра с одной квартиры на другую. Трещин в платах нет это я проверил в первую очередь! шок
Икар
19/03/2007 13:46
У меня точно такая же неисправность.Вот ломаем голову.Иногда удается с двадцатого раза загрузить диск и он начинает работать.Это сервопроц дохлый?
Добавлено 19/03/2007 14:49
Прошу помощи
Икар
23/03/2007 03:23
И все же я его добил.А дело было в концевике. улыбка
