Музыкальный центр Sony MHC-RG310 не читает диски
Andrey_Skorobogatov
25/03/2020 22:09
Музыкальный центр Sony MHC-RG310 пытается раскрутить диск при этом видно что лазер не передвигается по червяку и не открывается шторка линзы, после чего система пишет что нет диска.
Грешу на драйвер BA5836FN в поисках которого обошел весь город, и интернет, даташита не нашел на данную микросхему как и информации на что заменить есть только схема данного центра.
Что было еще сделано: проверил двигатели, путем отпаивания и подачи 5 вольт, совершенно исправны,
также осмотрел плату с двух сторон и проверил все емкостные конденсаторы
Kostik1984
26/03/2020 03:44
Andrey_Skorobogatov писал:
Лучше бы ты проверил все вольтажные Вольты. смех
C таким подходом к ремонту сразу проц меняй. смех
Andrey_Skorobogatov
26/03/2020 19:35
Напряжения питания присутствуют на драйвере 7 в, на проце 3 в на всех контактах, также померил сигналы с проца IC721 на драйвер ноги 20,21,22,23 появляются во время загрузки диска. Не понятно что вы имели ввиду насчет моего подхода к ремонту?
Andrey_Skorobogatov
27/03/2020 23:32
Хочу восстановить функциональность СD привода, хотя диски в наше время уже не актуальны, но все же есть что послушать.
Возможно кто нибудь сталкивался с данной проблемой и подскажет чем заменить данный драйвер, так как перебирать даташиты других микросхем дело неблагодарное, уже рассматривал даташиты на другие, что продаются у нас в радиодеталях, но они с разной распиновкой ног, не говоря уже о других параметрах.
Morf.113
28/03/2020 06:43
Для начала попробуйте протереть линзу спиртом, часто в таких приводах она со временем засоряется, если не поможет там есть регулятор напряжения на лазер можно его немного подкрутить,и посмотреть на реакцию.
Andrey_Skorobogatov
30/03/2020 22:53
Линзу чистил, регулятор крутил, ничего не поменялось
ёклмн
11/04/2020 21:09
Проверь сопротивление на моторах привода диска и перемещения головки. сопротивление должно быть в пределах 9-12ом, если намного больше то меняй моторы или разбирай и чисти коллектора. Также проверь концевик ЛГ
ДОБАВЛЕНО 11/04/2020 22:12
а это не надо было делать, можно добить и так уже подсевшую ЛГ
Xemur
13/05/2020 18:41
Привет форумчанам! Сегодня принесли в ремонт такой же центр, RG310. Не работала карусель, поменял пассики, все закрутилось как надо, но диски читать он отказался. После скачивания севис-мануала, проверил моторы - неисправным оказался мотор SLED. Заменил аналогичным рабочим, проверил микроконцевик LIMIT - не срабатывал, после чистки контактов собрал, поставил - механика ожила, но нет свечения лазера. Как проверить лазер? по схеме на него приходит питание через R707 и транзистор Q701, оба исправны
ДОБАВЛЕНО 13/05/2020 19:52
ёклмн писал:
Как успехи? удалось центр поднять?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2020 20:05
Забыл добавить - микросхема драйвера IC722 BA5836 рабочая, моторчики крутятся, фокусировка лазера тоже работает. Делал тест CD SERVICE MODE, команды SLED IN и SLED OUT проходят
Andrey_Skorobogatov
01/08/2020 19:08
Поменял драйвер BA5836FP и электродвигатель позиционирования SLED привод ожил. Но есть подозрение, что считывание дисков происходит медленнее, может из за подсевшего лазера, есть смысл его подкручивать переменным резистором?
Xemur
01/08/2020 21:53
Если диски читает, то не вижу смысла крутить. В моем случае клиент забил на диски, попросил врезать Мп3+Bluetooth+USB панель, что я и сделал.
