KORG PA4X-76 проблема с левым каналом
DNIK
06/06/2021 18:17
Всем привет! Плавающая проблема с клавишами. На всех выходах и на наушниках тоже понижается громкость левого канала. Может работать день, два, а может через 15 минут, после включения, уменьшить громкость в половину с искажениями. Есть схема PA2X я думаю схема выходов двух версий мало отличается.
Может у кого была подобная проблема?
Ссылка на схему https://www.manualslib.com/k/korg+pa2x.html
Размер 22м сюда не грузит
DNIK
08/06/2021 09:58
Модератору респект! классно!
По этой схеме усилители находятся на стр 22 сервисмануала это u30 и u31-попробовать их хоть местами поменять,мож глюк уйдёт во второй канал.Тогда можно новые купить и припаять
DNIK
08/06/2021 21:49
Вчера отработали целый день и все нормально. Забрали КОРГ и пульт домой, будем дома вычислять. Схема от PA2X, а у нас PA4X-76. Схема, чтобы иметь хоть какое-то представление.
DNIK
29/06/2021 17:12
Есть подозрение, что глючит микшер АленХед. Перезаправил межплатный шлейф в микшере, пока все работает.
DNIK
30/06/2021 08:23
Вчера опять выключился один канал. И все таки -- это КОРГ. Было бы проще искать неисправность, если бы он сдох на всегда. После сброса питания, опять включился, но не на долго.
TO(Nic)
01/07/2021 10:55
DNIK, Так отделите мух от котлет.
DNIK
01/07/2021 15:17
TO(Nic) писал:
Не успеваю, мухи разлетаются
DNIK
15/07/2021 21:42
Две недели назад открыл КОРГ перекоммутировал ленточный кабель между аналоговой платой и платой ЦАП, На фото справа. Протер спиртом внутри гнезда выходов. Пока все работает.
