Усилитель Вега 50у-122
m.ix
15/03/2005 07:19
один канал работает, два только при нажатой кнопке моно
в преде А1
менял уд2 местами и новые резудьтат =0
подавал с генератора на 2,4 DA2 сигнал проходит
подаю на 6,DA1 СИГНАЛ ПРОХОДИТ
но подаю на 2,DA1 СИГНАЛ НЕ ПРОХОДИТ
менял все ёмкости местами и новые резудьтат =0
резюки тоже прозвонил.
вместа1434 стоит 157по даташникову вроде одинаковы
куе012,DA5 нет
есть ли ссылка по этой трабле?
тут нет
http://monitor.espec.ws/section4/topic1546p30.html
схема тут
http://www.cqham.ru/sch2.htm
vlade
15/03/2005 09:54
m.ix писал:
это аналоги.
Сигнал со входа(xs5) проходит на А1/8,6 точки? Если дело в КУЕ012, то у меня она есть.
lwowitch
15/03/2005 18:55
Вместо КУЕ012 можешь поставить перемычку.Я заявляю это официально, как человек, когда то работавший в "Веге"! Эта микросхема - просто большой эмиттерный повторитель.
m.ix
17/03/2005 01:05
вроде починено
но я так и не понял почему 590 виновата, хотя я и без неё включал а эффект 0.заменил и всё пучком.
во это называется заблудился в 3х резюках улыбка
теперь тему можно завтра полностью удалить
