Муз. центр aiwa nsx-v400 не читает диски
LEOM
15/03/2005 11:13
Вроде как проблема простая, рядовая - центр плохо, со сбоями читает компакт-диски. Сделал все как и обычно - почистил линзу, включил - не помогло. Головка с виду делает все необходимые перемещения, линза двигается при фокусировке. Решил поставить новую KSS-212A. Купил, снял с нее перемычку, поставил - новая вообще ни читает! По одному совету попробовал поставить другую, так как уверяли, что и среди головок оригинального производства есть брак. Купил еще одну, поставил - не читает. Поставил старую - хоть как-то но читает. Где копать? На аппарат нет ни схемы, ни описания. Помогоите хотя бы советами! Рад буду, если пришлете ссылку на схему или схему на почту кинете.
Заранее благодарен!
Леонид
Dim Arz
15/03/2005 13:21
LEOM, Лучше всего менять лазерную головку вместе со столом, судя по модели, центр прилично поработал, и поэтому возможен износ двигателей шпинделя и каретки.
LEOM
15/03/2005 13:26
Dim ARZ, спасибо за совет! Насколько я понял, двигатели все же можно проверить отдельно или не стоит заморачиваться? Столы-то отдельно бывают в продаже? Ни разу не обращал внимания.
Rottor
15/03/2005 14:26
LEOM,
Ну зачем так сразу "стол" в комплексе?
Есть очень небольшая вероятность, наличия люфта в моторе шпинделя, так ЭТО определяется механически пошатыванием вала.
Но чаще грязь в втулке подшипника - масло решает проблемы радикально.
http://monitor.espec.ws/section11/topic46292.html
LEOM
15/03/2005 15:12
Спасибо за совет, Rottor! Попробую поменять мотор на заведомо исправный. Честно говоря, я бы на него и не подумал -крутится и крутится улыбка)). А изменение расстояния от прижима диска до лазера тоже, пишут, сказывается? Как лечить/диагностировать?
Rottor
15/03/2005 15:35
LEOM писал:
Штангельциркулем.
LEOM
17/03/2005 12:05
Вчера проверил расстояние от столика до верхней поверхности самого слола, где держится вся механика. Расстояние составило 19,5 мм, что по справочным данным является нормой. Мне показалось, что если вал шпинделя и имеет люфт, то очень незначительный. Потом заметил сделующее- с новой головой, при вставке диска, попытка раскрутить диск проявляется только один раз, если снова открыть-закрыть, то уже почти не запускается, хотя головка и линза движутся нормально с виду. Заметил, что в этот момент друйвер ВА6897 греется. Честно говоря не знаю, может это и норма, потому как палец температуту держит, хоть и горячо. Что еще можете подсказать? Прошу помощи
И еще, как снять со шпинделя "подставку" под диск? держится очень крепко! Там же потом еще и расстояние снова придется настраивать?
Dim Arz
17/03/2005 14:52
LEOM писал:
Означает неисправность одного из двигателей либо шпинделя, либо каретки, проверяется только заменой двигателя на новый.
Для снятия грибка диска, прогрей предварительно паяльником ось двигателя.
Rottor
17/03/2005 15:27
Dim Arz писал:
... проверяется только заменой двигателя на новый.
А почему так категорично, сколько времени и усилий нужно потратить на проверку двигателя рекомендуемым способом?!
LEOM
17/03/2005 15:56
а не у всех есть асинхронный движок от микроволновки!!! голливудская улыбка
Я так понял, что в принципе все равно чем крутить, хоть любым движком не очень шустрым, под него "подкалиброваться" и проверять. Я бы на своем сверлильном станочке проверил, но не имею исправного моторчика для сравнения недовольство, огорчение
edvards3
17/03/2005 15:58
очень часто нарушается контакт в кабелях которые идут к голове
Rottor
17/03/2005 17:14
LEOM,
В "принципе" да - стабильное количество оборотов, как "стандарт".
От патефона подойдет то же, но гораздо удобнее иметь длинный, тонкий вал - везде залезешь.
Dim Arz
18/03/2005 01:05
LEOM, Похоже что ремонтировать центр пропало желание, три раза подряд пишем меняй двигатель, и никакой реакции одна теория...
LEOM писал:
И когда же сие произойдёт???
LEOM
18/03/2005 08:59
Сие произойдет после приобретения двигателей, а это суббота или воскресенье на Митьке, так что судите сами. Желание ремонтировать не пропало, а вот желание добраться до истины имется и весьма ощутимое. Одним этим центром не могу заниматься, кроме него работы навалом. О результатах отпишусь обязательно.
Вчера вечером снял столик, попытался снять со шпинделя "шайбу" - грей не грей, держится что-то слишком хорошо, боюсь поломать рёв в три ручья
Anonymous
19/03/2005 00:51
На днях был похожий аппарат, двигатель крутился легко,но циклично из-за подсохшей смазки ,без разборки вдунул ему АВТО WD-40 ,заработал,правда в мастерской не нашли и юстировку сбили ,до конца диск не читает.
k19
19/03/2005 01:33
LEOM, вилкой снимай - попроще и надежнее
shura031
09/04/2006 17:09
На ремонтных головках запаяна перемычка-убери и все заработает. классно!
k19
09/04/2006 17:19
shura031, угу - афтор топика больше года ответа ждал смех
shura031 писал:
и
LEOM писал:
