Ресивер BBK AV212T решение проблем зависания.
ALES
07/06/2005 20:14
Точно не помню модель, но есть в них такой глюк - раз в полгода виснет намертво. Если немного подрюкать сетевое питание - зажжёт дисплей но не управляется. Достаточно просто стереть память в FFh, и настроить по новому каналы памяти. улыбка
Обязательно сохраните исходную прошивку (мало ли чего).
ddimm
07/06/2005 20:55
Попробуй эту, если не попрет - скажи, еще выложу.
yuvitaliy
11/06/2005 09:05
С помощью какой программы можно посмотреть вложенный в RAR файл с расширением BIN? У меня таже проблема.
ALES
11/06/2005 12:30
yuvitaliy писал:
какая проблема? голливудская улыбка нужна прошивка?
Alex
11/06/2005 13:47
НУ, например WinHex, или любым другим Нех-редактором.
LG-savikdvd
11/06/2005 20:18
cixlid, читай здесь (в поиске)
http://monitor.espec.ws/section4/topic22842.html
http://monitor.espec.ws/section4/topic46662.html
http://monitor.espec.ws/section4/topic42771.html
http://monitor.espec.ws/section4/topic43787.html
и ты поймеш ,что меняй не меняй ,шей не шей - всеравно вернется.
Ну правда установил 24с16 ,в 4 аппаратах ,жду результатов.
ALES
11/06/2005 23:58
LG-savikdvd писал:
непонятна преследуемая цель равнодушие смысл данной доработки нулевой абсолютно. другой вопрос установить транзистор в цепь питания EEPROM . подмигивание
LG-savikdvd
12/06/2005 08:40
транзисторный ключ,дополнительный стабилизатор ........???
ALES, можно пояснить ??? Тема же актуальная
yuvitaliy
12/06/2005 10:50
Действительно актуальная. Почему всё урывками, нельзя ли по подробней? Что взять и что сделать? Давайте уделаем Китайцев и не будем мусолить этот вопрос. Он мусолится на сайте порядка года.
Добавлено Июнь 12 2005
.Да, по поводу менять на новую, это реально или нет? Так и не ясно недовольство, огорчение
ALES
12/06/2005 12:28
Ну, если настолько актуальная... подмигивание
Первый вопрос - почему слетают прошивки EEPROM?
1. проблемы с питанием
решаются или блокировкой проца или дактивации (полной или частичной) EEPROM при уменьшении питания, скажем на 15%.
возможные решения:
пересмотреть схему сброса проца
сделать питание EEPROM коммутируемым (например через транзистор)
заблокировать запись в EEPROM коммутацией 7го пина (не все EEPROM поддерживают)
2. некорректно написанная программа ROM проца
решить своими силами практически нереально и а главное экономически нецелесообразно.
3. установлена медленная EEPROM на скоростную шину.
встречается редко, главным образом после ламерского ремонта. решение , думаю пояснять не нужно. улыбка
В сабжевом случае, быстрей всего имеют право на рассмотрение 1й и 2й варианты.
Схемы у меня нет, кто работает в сервисе, можете выложить её тут, подумаем вместе. У нас были в ремонте только 2 таких агрегата (и наверное вернутся скоро улыбка ) Так что есть смысл найти корректное решение.
LG-savikdvd
12/06/2005 23:42
Схему выложил здесь : http://archive.espec.ws/section31/file7564.html
Давайте подумаем вместе подмигивание
yuvitaliy
13/06/2005 21:51
Да. довайте подумаем. Например что прописоно в EEPROM ? Не настройки же на канал как в телеках. А что? последняя нажатая клавиша на панели?, или уровень громкости?, "ой , как оно мне надо!" Значит прописано програмное обеспечение работы проца. Следователно, если вставить чистую, то что? А ни чего. Или проц как и в ТВ, сам после резета всё пропишет? Далее, почему после установки новой EEPROM , надо прописывать во все адреса FF, а не 00? Лично мне это не ясно.
Добавлено Июнь 13 2005
Да, спасибо за схемку. Будет над чем поразмыслить. Вообще, апаратам ВВК, надо отводить отдельный уголок на сайте. Эти "шедевры" научной мысли нам еще мозга покрутят.
ALES
16/06/2005 21:02
Да, чего тут думать-то?
1. схема сброса никакая! на одном транзисторе выполнена схема задержки и всё! где ограничитель напряжения? микру сброса из любого видика или автомагнитолки туда! прям на базу транзистора.
2. 7ю ногу памяти завести на плюс не напрямую, а через резак 4к7, поставить DTC114 и на POWER завести, нехай в дежурке блокирует память на запись мёртво.
как прибудет пациент - поизвращаюсь. кому чего неясно - пишите.
Dim Arz
26/06/2005 21:37
Может кому пригодится, прошивка взята с рабочего рессивера BBK AV212
Administrator
26/06/2005 21:43
Dim Arz, в ахрив желательно заливать, на форуме никто не найдет через месяц.
remig
28/06/2005 06:47
ALES писал:
а можно схемку нарисовать что-куда и выложить?
yuvitaliy
08/07/2005 03:37
Коллеги, действительно, теперь и я убидился. Меняем микросхему 24с02 на новую и всё окей. Микросхема хранит только промежуточные значения процессора и данные настройки на канал FM тюнера.Всё остальное время общения не происходит. Во время включения сетевым выключателем процессор обращается с микросхеме памяти и если она ему не отвечает (т.е. устройство не обнаружено), то он остаётся в режиме ожидания. Если её выпаять, то процессор обращяется к ней непрерывно.По поводу статики: было замечено что корпусная шина процессорной плата и шасси усилителя имеют разность потенциалов порядка 0,5в. Причем сопровождаемых мелкими пульсациями. Я не знаю к чему бы привело непосредственное их объединение, поэтому было принято решение заземлить их с гальванической развязкой через керам. конденс. И на всякий случай ввести ёмкость по питанию 5в прямо на ноги 24с02, порядка 470мкф*10в. Буду ждать, что будет дальше. классно! голливудская улыбка
Добавлено Июль 08 2005
Да, прошу прощения, но тему, думаю закрываем.
Yuvitaliy. Кимовск. улыбка
Ast
09/07/2005 07:59
Память тут не слетает. То есть я имею в виду, что это не произвольное изменение содержимого еепром по каким-то причинам вроде статики или ненормального питания. Для того, чтобы вернуть аппарат к жизни, не обязательно стирать всю еепром. Достаточно переписать данные в одной ячейке. У всех аппаратов, которые приходили ко мне, в этой ячейке прописано одно и то же значения. Я думаю, что это значение записывает проц. Почему он делает это, пока не знаю. Возможно китайцы что-то не доделали. Один из вариантов- это не реализованный замок от детей(не знаю к чему он там), другой вариант- в этой ячейке запоминается то, как включиться при подключении в сеть в stby или сразу в рабочий режим. Аппарат ведь включается всегда в stby, независимо от того, в каком режиме он был отключен из сети. Кстати, спросил несколько человек как сломался аппарат, они говорят одинаково: "Работал, выключили сетевой кнопкой, на следующий день включили- не работает".
Теперь по существу решения проблемы.
3дня назад сделал доработку в усилителе одного знакомого. У него усилитель с этой неисправностью месяц держали в гарантийном ремонте, а через 2-3 месяца дефект вновь повторился. Ему уже не хочется бесплатных гарантийных ремонтов улыбка .
Я повесил на еепромку PIC, который при включении читает нужный адрес в еепром и если надо, переписывает его. Пробовал 10 раз "поломать" аппарат, заливая в него неисправную прошивку. При подключенном PICе усилитель все 10 раз включился. Знакомый доволен....
P.S. А вот стоит ли делать такие доработки это уже следующий вопрос.
ALES
09/07/2005 13:05
Ast,
Ast писал:
Хочется уточнить - выключили в дежурку или вообще обесточили? Клиенты не всегда ясно выражают мысли. улыбка
Ast
09/07/2005 14:37
ALES писал:
[Хочется уточнить - выключили в дежурку или вообще обесточили? Клиенты не всегда ясно выражают мысли. улыбка
Говорят что выключили сетевой кнопкой т.е. получается не в дежурку, а просто выдернули из розетки. Возможно у других аппаратов и другие обстоятельства гибели, надо опрашивать клиентов.
deny
09/07/2005 14:48
Сколько я их делал- происходило и в дежурке и выключением/включением в сеть...
remig
17/07/2005 14:33
Ast
а можно поподробнее, какую PIC, что в нем прописанно?
Ast
21/07/2005 12:24
Под рукой был PIC12F629, на нём и написал.
SLvik
24/07/2005 23:11
Есть в EEPROM ячейка, не помню с каким адресом т.к. программу писал давно когда мне в третий раз принесли один и тот же аппарат в ремонт, так вот если там что угодно но не 0x00 аппарат не включается. Пришлось писать программу на PIC16F84A которая при включении читает этот адрес и если на нём не 0x00 переписывает в 00. К сожалению чтение внутренней программы процессора AV212 не помогло т.к. его внутренняя программа защищена от чтения. А жаль
avicom
08/09/2005 19:45
SLvik, поделись програмкой для пика.
Ast
10/09/2005 10:10
У меня 89С52 не был защищён, прошивку считал и нашёл там ошибку из-за которой усилитель не включается.
Ast
24/09/2005 07:39
Продолжение исттории с этими усилителями: http://ast-home.narod.ru/bbk212 . Исправил прошивку в проце, теперь дефект не повторится.
yuvitaliy
10/10/2005 14:06
Простите, какую прошивку в проце? Где Вы нашли програмное обеспечение для проца? Я уже в третий раз убеждаюсь в неисправности самой EEPROM. Там (на этой плате) нет чистой земли. Отсюда статика и другая "байда" (именно при включении). А что в телеках нет такого? Аналогия - на лицо.
Ast
10/10/2005 17:29
yuvitaliy писал:
Там в статье всё подробненько написано.
yuvitaliy писал:
Речь идёт о физической неисправности микросхемы или о неправильных данных, записанных в ней?
yuvitaliy
13/10/2005 16:51
Именно о физической. В этой памяти прописываются промежуточные данные. Номера FM каналов. При вкл. усилка, прцессор опрашивает EEPROM . И если всё О.К., он включает усилок. А потом считывает данные прописанные в нём. Попробуйте его (EEPROM) удалите. Встаньте на ноги SDA , SCL, и вы увидете при подаче (ВКЛ) питания кратковременный опрос. (естественно без ответа).
avicom
13/10/2005 20:30
Kirills, А мы в Н.Новгороде берём 950руб - за эти деньги
ставим платку с пик контроллером чтоб дефект больше не повторялся.
В пике - програмка с битом секретности..
Ast
14/10/2005 12:51
yuvitaliy писал:
Ты осциллографом видишь, что без ответа?
yuvitaliy
15/10/2005 10:54
Проц остаётся без ответа EEPROM, я же говорил , когда отсутствует EEPROM.
SLvik
23/10/2005 23:34
Выключите аппарат сетевой кнопкой замкните пинцетом 5ю ножку EEPROM "SDA" на землю и включите аппарат после снимите перемычку, и всё - можно включать. Хватит месяца на три - до первого глюка.
После снятия перемычки на включенном аппарате аппарат записывает заводскую прошивку в EEPROM правда все настройки пропадут.
Самый надёжный и дешёвый способ это PIC контроллер.
PIC12C508A - 40р в наших краях. Припаивается непосредственно на EEPROM со стороны монтажа и никаких проводов.
Gennadyi
21/11/2005 14:10
ответ здесь http://ast-home.narod.ru/bbk212/
SLvik
27/11/2005 23:19
А вот как это выглядит на практике
ALES
20/12/2005 00:35
Компания ВВК признала программный глюк, и выложила исправленную прошивку контроллера.
Dim Arz
22/12/2005 23:35
ALES, Только поздновато, мне принесли в ремонт 212 уже со спаленным процессором, умельцы пытались реанимировать, и устроили КЗ... недовольство, огорчение
LG-savikdvd
22/12/2005 23:53
ALES, а где выложила ??? На сервисном сайте ВВК что-то не нахожу.
ALES
23/12/2005 01:30
LG-savikdvd, а вот тут. подмигивание
LG-savikdvd
24/12/2005 08:29
ALES, классно! сейчас вижу.
MASTERVLAD
26/12/2005 09:17
а как быть простым мирянам? недовольство, огорчение
ALES
26/12/2005 11:25
MASTERVLAD, ВВК рекомендует тащить в СЦ для ПЛАТНОГО гарантированного устранения дефекта. смех Заботятся они о нас, млин.
LG-savikdvd
26/12/2005 17:44
Дааааааааааа !!!
Когда усилки были на гарантии они молчали ,а как сняли с производства так сразу и выложили.
Может Ast им прошивку продал ??? голливудская улыбка
Krash123
26/01/2006 22:43
Кто-нибудь дайте надежный и подробный ремонт BBK AV212T или вышлите на мыло буду очень признателен. А то валяется, уже какой раз приносят, надоело чистить память
su8
20/02/2006 12:53
ALES писал:
а нельзя ли ссылкой дать адрес , плз...
Может быть кто-нибудь знает сколько денег за это берут в сервис центре? неодобрение
yuvitaliy
21/02/2006 18:53
Почитайте здесь: http://ast-home.narod.ru/bbk212/
su8
22/02/2006 09:59
Да я читал раньше, спасибо огромное ASTу и SLvikу ! Сэкономил 500 руб и неделю времени (в ремонте хотели содрать - хотя ошибка бибиковских программистов и должны БЕСплатно делать (как на примере иномарок - чуть что случилось - отзыв машин или бесплатный ремонт).
Сделал маленький switch на 5 ножку и землю и вывел акурат назад - прозверлил ровненько). Сейчас буду избавляться от него за 2 - 2.5 штуки (цена его 4 в магазинах) .
Буду наверно брать что-нибудь из Yamaha ...
Завсегдатаи этого форума - не подскажете , у YAmaha бывают такие же глюки , или аппаратура покачественнее ???
silit
04/09/2006 20:26
добрый всем денёк.
хочу поделится кому интересно неиспр. данного усилка.
проблема проявлялась в том, что через некоторое время работы, включался на всю мощность и колонки згорали. Неис-ть может появиться и через час и через месяц. Искали примерно год!!!
Причиной был бональный плохой контакт в разъёмах плат, в обратной связи микросхемы громкости. Разъёмы дерьмовые!
javascript:emoticon('')
DVG
21/09/2006 06:28
Здравствуйте уважаемые. Вопрос. Описанная здесь проблема касается видимо не только ресиверов AV212T, но и моделей без радио AV212. Мне совет данный SLvik не помог, усилитель так и не вышел из stand-by. Подскажите пожалуйста методику ремонта именно модели AV212. И нельзя-ли разжиться схемой именно этой модели, так как схема выложенная здесь на 212Т отличается от 212, в частности совсем другой блок питания и процессор установлен Philips, а не AT89S52. Почему-то на схеме не обозначен сигнал stand-by, не понятно. Достаточно-ли заменить 24с02 на чистую?
teleservise
30/09/2006 08:58
212 прошил прошивкой 212Т. Все работает, но вместо звука 5,1 включается тюнер. Есть исправленный дамп для 212?
ALES
02/12/2006 11:09
Всё. Учитывая на мой взгляд полную завершённость вопроса, тему закрываю. Потому что кроме "дайте!!!", толковых комментов и предложений не поступает. Кстати, кто обрезал начало темы? недовольство, огорчение Где первый вопрос, кто его стёр?
Тема вечером будет снята с ВАЖНОГО статуса и помещена в карту раздела.
