Ремонтируем CD
На страницу 1, 2, 3  След.
РЕЗУНОВ
Гость
Сообщение #1 от 03/01/2002 01:41 цитата
Хочу  предложить еще один  способ чистки  KSS   от  пыли.Оптику  не
обязательно  разбирать.Эту  трудоемкую  операцию можно  заменить  заливкой
этиловым спиртом.Закачивать спирт удобно шприцом, а иглу можно выгнуть под
требуемый угол.Единственная  особенность - после промывки  желательно оптику
тут же просушить феном(холодный  воздух) иначе остаются разводы
спирта.Эфективность предложенного  метода достаточно  высокая.Тип  KSS  не
имеет  значения.
Проблема в том что даже минимальное количество примесей в спирту приводит к появлению характерного налёта Используйте изопропиловый спирт.. от него разводов не будет..
borus
Гость
Сообщение #2 от 12/01/2002 02:18 цитата
С SANYOвскими лазерами номер с промывкой не проходит.Только усугубляет...
zettez
Сообщение #3 от 03/02/2002 16:58 цитата
Вчера попробовали данный метод на головке KSS-210, как часы заработалаулыбка
TVIKS
Гость
Сообщение #4 от 23/02/2002 01:06 цитата
Просто ушной палочкой достаточно протереть и продуть. Спирт необязятелен. Если не помогло, то и спирт вряд ли поможет.
Rottor
Сообщение #5 от 23/02/2002 20:12 цитата
Промывка помогает, но сначала слабым раствором шампуня, а потом дистиллированной водой, сушить феном. Жидкость для протирки стекол с дист. водой, затем чистой дист. водой.
ORION
Гость
Сообщение #6 от 17/05/2002 23:33 цитата
Промывку оптики лучше всего делать с применением эфира. Проблем не будет.
popov
Сообщение #7 от 19/05/2002 14:33 цитата
Сегодня попробывал на центре SONY промыть лазерную голову.Спиртом побоялся - технический.Сделал раствор с нашатырным спиртом.Грязи -куча.
Работает нормально.
Dark Angel
Гость
Сообщение #8 от 31/07/2002 15:06 цитата
у меня после чистки перестал работать LTN-526S (я разбирал головку) где можно узнать как настроить головку снова ?
Rottor
Сообщение #9 от 31/07/2002 20:54 цитата
Можно выбросить в урну, для экологии это безопасно.
KVI
KVI
Сообщение #10 от 04/12/2002 23:08 цитата
Еще один вариант возможного восстановления.
Если первоначальные прочистки не привели к кардинальному улучшению и голова имеет все шансы на выброс,то можно попробовать вариант с отделением фотоэлементов снизу.
Подцепляем скальпелем и отрываем пластину с фотоэл.(аккуратно
дабы не порвать шлейф), протираем фотоэл.(использую изопропил
спирт - действительно не оставляет следов и не агрессивен с пластмассой).Далее приклеиваем фотоэл на место - он определяется очень легко по остаткам старого клея и пластинка садится точно на то место где и была - осталось закрепить термоклеем.
Не могу сказать, что восстанавливаются все, с десяток уже сделал и с неплохим результатом.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #11 от 04/12/2002 23:44 цитата
Для экологии это точно безопасно.Это неисправимо! Вообще не стоит дотрагиваться до линзы.
Rottor
Сообщение #12 от 04/12/2002 23:57 цитата
Я линзу не имел в виду. Я ее спокойно отковыриваю анатомическим пинцетом (по типу ножниц) чищу внутри призьму и линзу, продуваю и снова приклеиваю. Линза на подвесках и зацентруется системой автофокуса и трекинга. А с фотоприемником, зеркалами, лазером  не разу не удалось собрать взад...
OLEG72
Гость
Сообщение #13 от 21/12/2002 01:18 цитата
А я на медицинскую грушу одел тонкую пластиковую трубочку,
приподнимаю аккуратно подвеску с линзой,засовываю туда трубку и выдуваю всю пылюку.
mizar
Гость
Сообщение #14 от 28/12/2002 06:22 цитата
Во многих устройствах чтения компакт дисков первой причиной поломки может являтся блок лазерной головки.
В В этом блоке бывают, как минимум 3 причины:
1. Не светится лазер.
2. Испорчен магнитооптический блок.
3. Испорчен фотоприемник.
Приведенные ниже способы взяты из личной практики.
Можете обсуждать, добавлять свои идеи и соображения.
Скажу еще, что из 57 сидиромов и 12 простых проигрователей успешно заработали 49 устройств.(это касается головок).
на остальные я ненашел деталей.
Некоторые способы устранения неисправностей:
1.Не светится лазер.
Прежде всего надо проверить на плате питание лазера. Обычно оно бывает около 1,5 вольта.
Дальше по шлейфу на головку, а там и к лазеру.
Если питание есть, а свечения невидно, надо проверить переменное сопротивление, которое расположено на головке.
Хочу сразуже предупредить!!! Черезмерное вращение сопротивления может повредить полупроводник лазра.
Вращать можно не больше чем на 15-20% в обе стороны.
Иногда лазер рабочий, и повращав сопротивление все востанавливается.
Но как бывает чаще всего, лазер просто подсел, и тут опять помогает сопротивление. Поворачивая его по одному градусу в разние стороны добиваюсь стабильной работа головки.
Такой способ способ хоть и помогает, но всеравно, оставляет желать лучшего. Когда нибудь это снова может повториться.
Если же лазер не рабочий, его можно поменять.
Эта процедура безболезненная. Достаточно отпаять и аккуратно извлечь старый лазер, очистить от клея посадочное место и вставить туда новый.
Достать его можно из других нерабочих головок.
(Хоть разнообразие головок достаточно велико, а лазеры почти у всех одинаковые.)
После установки нового лазера, корректировки практически никакой не требуется.
Останется только подогнать сопротивление для стабильной работы головки.
Обычно этот блок никакого внимания на себя не обращает, но пару случаев опишу.
Катушки позиционирования практически не ломаются. У меня таких случаев небыло.
Остается линза. С ней были поблемы только с сидиромами. В 30% случаев линза деформируется из-за перегрева корпуса, после чего выбрасывается вся оптика.
Замена магнитооптического блока в этих случаях помогает. Сложность заключается в том, что нужно точно выставить линзу.
На многих головках есть возможность  регулировки угла лазера по отношению к диску.
Это может делаться виньтиками. Некоторые припаяные а за частую приклеяные.
Я это делал так:
Привод разбирается до такой степени, чтобы можно было увидеть зазор между диском и линзой. Ставим компакт и при достаточной освещенности смотрим на линзу и ее отражение на диске. При неправельной настройке, расстояния между правым  и левым краями линзы до ее отражения на диске, будут разные. Теперь надо только изменить угол магнитооптического блока так, чтобы поверхность линзы была параллельно поверхности своего отражения.
После такого способа работают все содиромы, неговоря о центрах и прочей аппаратуры.
Самое сложное - это фотоприемник. Именно он доставляет все хлопоты и неудобства.
Главное убедиться, что в нем причина.
В большинстве случаев лазер и приемник, отдельные блоки, но бывает и в одном корпусе.
Что касается приемника - это целая микросхема. Она также бывает в других головках. Бывают 8pin и 10pin.
Микросхема припаяна на к маленькой плате, которая приклеяна к корпусу головки.
Аккуратно извлечь, отпаять и припаять новую МС удается сразу, а вот точнозакрепить очень трудно. Но через 5-6 попыток набираешся опыту и это может получиться.
Нужно чуть чуть  зачистить клей от старой МС и приклеить новую.
Я клеил клеем для подвесных потолков. Он густой и не сразу висыхает. Немножко намазать и при включенном приводе стараться найти такое положение, когда диск определится. Останется только зафиксировать это положение.
Такой способ трудоемкий, требует точности и усидчивости.
На этом пока все. Как только появится новие открытия, сообщу.
Удачи.
С Ув. mizar.
lwowitch
Гость
Сообщение #15 от 02/01/2003 04:33 цитата
Несколько раз сталкивался с муз. центрами, работающих в питейных заведениях невысокого пошиба. На линзе лазера образуется налёт из сложной смеси жиров (от кухни), табачного дыма и иногда тараканьих экскрементов. В этом случае изопропил ( а лучше 'Kontakt IPA' ) не эффективен. Налет размачивается 5-15 минут полиролем для мебели "Pronto"
, а затем уже изопропил.
Andybi
Гость
Сообщение #16 от 11/09/2003 17:13 цитата
Решил написать о простом методе промывки лазерной головки!
1. Необходимо гр.100 винного спирта или технического,
но без осадка.
2. И гр.150 дистиллированной воды (кипяченую тоже можно,
но теплую, чтоб быстрее высыхала).
3. Далее снимаем лазерную головку и мокаем ее в спирт,
даем полежать несколько минут, далее интенсивно полощим
ее периодически вынимая из расствора.
4. Не просушивая (только слегка стряхнув остатки спирта)
переносим устройство в дистиллированную воду и проводим
те же операции уже в ней.
5. Далее можно просто высушить (сутки), но лучше теплым
феном (50 град.) на большой скорости, несколько минут
как следует продуть!!!
6. Далее можно устанавливать!!!!
Вот такой метод полоскания!!!!
А если просто протереть, то пользовался ватными палочками,
смоченными в спирте, они как раз в размер!!
Удачи ВСЕМ!!!
Гость
Сообщение #17 от 15/09/2003 09:19 цитата
Вот здесь много про CD плейеры и их ремонт, правда на английском
Гость
Сообщение #18 от 15/09/2003 09:41 цитата
Дополнение к способу настройки линзы магнитооптического блока.
Предварительно настроить способом, предложенным mizar. Затем вставить диск, включить воспроизведение, и подстроить положение линзы по максимальному размаху сигнала RF.
В принципе, производя все настройки, следует добиваться максимума этого сигнала.
Ток лазера выставляется после всех настроек таким, чтобы обеспечивался номинальный уровень сигнала RF (обычно 0,6 - 1 В).
Тип глаза, имхо, не имеет значения, т.к. важен именно уровень сигнала RF, необходимый для нормальной работы электроники. При этом ток лазера может сильно различаться для различных лазеров, в зависимости от типа, разброса параметров и старения.
На всякий случай: Вот здесь изображено устройство лазерной головки Из рисунка видно, что на фотодиод контроля мощности лазера излучение попадает непосредственно с лазера, а не отраженное от диска. Отсюда следует, что ток питания, устанавливаемый системой контроля, НЕ зависит от загрязнения оптики! Он зависит только от старения лазера.
Конкретные значения уровня RF зависят от аппарата и приводятся на схеме или в мануалах.
Rottor
Сообщение #19 от 15/09/2003 18:53 цитата
Уровень указывается в заводской инструкции в зависимости от назначения CD (низковольтное - переносное, стационарное), микросхемы которая взаимодействует с головкой, и вывода на котором ЭТО измеряется.
Этим выводом может быть не только RF но и ARF (например вариант 4) на это стоит обращать внимание. Установка на "глаз" ( 0,6 - 1) может сильно отличатся от предусмотренной нормы. В отличии от низковольтных переносных , массовые, стационарные проигрователи CD на выводе RF в основном имеют типовое значение - с размахом 1,3 V.
Spinoza
Spinoza
Сообщение #20 от 07/09/2004 12:30 цитата
Еще один радикальный способ чистки, когда протирка линзы ни к чему не приводи, а не спирта, ни эфира под рукой нет. Хотя, на мой взгляд, мой способ куда эффективнее.
1. Снимаем голову.
2. Насыпаем на нее небольшое количество стирального порошка.
3. Моем кисточкой в теплой проточной воде. (Под краном)
4. Сушим феном.
Помогает 100% от сигаретного нагара и другой грязи непонятного происхождения (особенно в автомагнитолах) Уже не раз так мыл, способ эфективный. Есть шанс добить при разборке-сборке и снятии крышки на пикапе, но не больше чем в остальных способах. Очевидное преимущество - НЕ ОСТАЕТСЯ никаких пленок! Кто не верит - рекомендую почитать о поверхностно-активных веществах, чем на самом деле и является стиральный порошок.
