Маяк 232 нет индикатора
KaSer
KaSer
Сообщение #1 От 20/03/2005 16:49 цитата
Говорю сразу пропаял всю плату но индикатор светится но не движется что это может быть???
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #2 От 20/03/2005 17:36 цитата
Сигнал на плату приходит? Осциллом смотрел?
KaSer
KaSer
Сообщение #3 От 20/03/2005 21:07 цитата
А как без осциллома можно? Понимаешь оно записывает нормально воспроизводить тоже классно но я поменяю головку универсальную а то там квадратная головка МАЯК и она потеряла свою индуктивность. Я куплю головку SONY или AIWA.
arturkiti
arturkiti
Сообщение #4 От 20/03/2005 22:45 цитата
Ну а причем головка там всеравно должен индекатор двигатся
Ты лучше поменяй микросхему ка157уд2 она наверху на нижней плате стоит возле уселителя мощности
KaSer
KaSer
Сообщение #5 От 21/03/2005 01:32 цитата
Я знаю что головка тут ни причем а что микросхема вылетела? А кроме микросхемы ничего не могло быть? шок
KaSer
KaSer
Сообщение #6 От 21/03/2005 08:48 цитата
Я нашел две микросхемы К157УД2 завтра попробую их заменить! Есть! Будет сделано!
KaSer
KaSer
Сообщение #7 От 21/03/2005 19:02 цитата
Я еще раз пропаял плату был плохой контакт в разъеме, появился один индикатор 1к, а второй индикатор 2к молчит, но первый индикатор 1к двигается, но неправильно он двигается вся строка, а не по кусочку и режиме «СТОП» горит вся строка, а второй индикатор 2к молчит. Микросхему К157УД2 пока не менял. До микросхемы К157УД2 поступают импульс а после микросхемы К157УД2 ничего не поступает я это проверял мультиметром!
SergdeParchi
SergdeParchi
Сообщение #8 От 21/03/2005 23:20 цитата
Схема нужна?
Добавлено Март 21 2005
На всякий случай. улыбка
  mg126.rar  174.53 КБ  Скачано: 2132 раз(а)
KaSer
KaSer
Сообщение #9 От 21/03/2005 23:39 цитата
Спасибо за схему!
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #10 От 22/03/2005 10:17 цитата
KaSer,
KaSer писал:
интересный способ проверки голливудская улыбка Я тебе уже писал насчет этого -замении УД2 .
KaSer
KaSer
Сообщение #11 От 22/03/2005 17:31 цитата
Попробую все таки заменить сегодня или завтра микросхему К157УД2 если именно она замыкает индикатор 1к а второй индикатор вообще не светится.
KaSer
KaSer
Сообщение #12 От 24/03/2005 01:05 цитата
Напрасно я менял микросхему К157УД2 ничего не изменилось все по-прежнему, 1к горит вся строка, но не движется, а 2к не светится вообще. Тогда беру, снимаю один провод +15В в плате индикации, появляется 2к и горит также как и 1к вся строка, но не движется. Мне кажется, когда я подаю +15В в плату индикации, где-то происходит короткое замыкание именно в плате индикации, но где не нашел. Как Вы считаете, что это может быть? Вроде на пробои нет диодов, транзисторов или я чего-то недоглядел?
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #13 От 24/03/2005 18:33 цитата
Поменяй "электролиты" на плате индикации. Если нет - меняй м/сх 1534ПП... какая то, их 4 вида, от ПП1 до ПП4, (могу быть маркированы как М85 или М86 с буквой или без).
SergdeParchi
SergdeParchi
Сообщение #14 От 24/03/2005 19:45 цитата
Если у тебя работает один канал, сравни напряжения и сигналы на аналогичных транзисторах, приходит ли вообще сигнал неработающего канала на плату индикации? Очень часто сигнал теряеется в разъемах или непропай, иногда выходят из строя КП103, очень редко М85, еще бывает теряется контакт в самом индикаторе где выводы выходят из стекла.
grek2k
Сообщение #15 От 24/03/2005 21:08 цитата
а индикатор это не "кляксой" случайно?? На нем самостоятельной логики нет?
Знаю, что такие бывают. Микросхема стоит в самом индикаторею
KaSer
KaSer
Сообщение #16 От 24/03/2005 22:28 цитата
Я наверно лучше возьму эту плату и поеду на радио базар чтоб ее купить!
KaSer
KaSer
Сообщение #17 От 11/04/2005 00:29 цитата
Не нашел я две недели ищу плату не могу найти, может кто поскажет могла ли вылететь микросхема а то когда я подаю +15В просходит короткое а эти +15В идут прямо на микросхему. Так показано на схеме!!!!!!! недовольство, огорчение
SergdeParchi
SergdeParchi
Сообщение #18 От 11/04/2005 18:53 цитата
У тебя модель 232 или 233? в 232 нет +15 вольт на плате индикатора. Схема индикатора такая?
  P1000285.rar  365.38 КБ  Скачано: 873 раз(а)
KaSer
KaSer
Сообщение #19 От 12/04/2005 01:09 цитата
SergdeParchi, Нет у меня другая не от 233 номер платы 2746 001 а у меня от 232 номер платы в схеме 2746 002 а номер платы в магнитофоне 2746 002-003
Плата индикации
SergdeParchi
SergdeParchi
Сообщение #20 От 12/04/2005 18:21 цитата
На какой вывод какой микросхемы в этой схеме идут +15 вольт? подшучивать, дразнить + 15 от блока питания в 232 не идет на плату индикатора. Опиши подробней что куда подаешь.
