Маяк 232 нет индикатора | |||
| KaSer 20/03/2005 16:49 |
Говорю сразу пропаял всю плату но индикатор светится но не движется что это может быть??? |
| lwowitch 20/03/2005 17:36 |
Сигнал на плату приходит? Осциллом смотрел? |
| KaSer 20/03/2005 21:07 |
А как без осциллома можно? Понимаешь оно записывает нормально воспроизводить тоже классно но я поменяю головку универсальную а то там квадратная головка МАЯК и она потеряла свою индуктивность. Я куплю головку SONY или AIWA. |
| arturkiti 20/03/2005 22:45 |
Ну а причем головка там всеравно должен индекатор двигатся
Ты лучше поменяй микросхему ка157уд2 она наверху на нижней плате стоит возле уселителя мощности |
| KaSer 21/03/2005 01:32 |
Я знаю что головка тут ни причем а что микросхема вылетела? А кроме микросхемы ничего не могло быть? ![]() |
| KaSer 21/03/2005 08:48 |
Я нашел две микросхемы К157УД2 завтра попробую их заменить! ![]() |
| KaSer 21/03/2005 19:02 |
Я еще раз пропаял плату был плохой контакт в разъеме, появился один индикатор 1к, а второй индикатор 2к молчит, но первый индикатор 1к двигается, но неправильно он двигается вся строка, а не по кусочку и режиме «СТОП» горит вся строка, а второй индикатор 2к молчит. Микросхему К157УД2 пока не менял. До микросхемы К157УД2 поступают импульс а после микросхемы К157УД2 ничего не поступает я это проверял мультиметром! |
| SergdeParchi 21/03/2005 23:20 |
Схема нужна?
Добавлено Март 21 2005 На всякий случай. ![]() |
| KaSer 21/03/2005 23:39 |
Спасибо за схему! |
| maxsimus (AMV) 22/03/2005 10:17 |
KaSer,
Я тебе уже писал насчет этого -замении УД2 . |
| KaSer 22/03/2005 17:31 |
Попробую все таки заменить сегодня или завтра микросхему К157УД2 если именно она замыкает индикатор 1к а второй индикатор вообще не светится. |
| KaSer 24/03/2005 01:05 |
Напрасно я менял микросхему К157УД2 ничего не изменилось все по-прежнему, 1к горит вся строка, но не движется, а 2к не светится вообще. Тогда беру, снимаю один провод +15В в плате индикации, появляется 2к и горит также как и 1к вся строка, но не движется. Мне кажется, когда я подаю +15В в плату индикации, где-то происходит короткое замыкание именно в плате индикации, но где не нашел. Как Вы считаете, что это может быть? Вроде на пробои нет диодов, транзисторов или я чего-то недоглядел? |
| lwowitch 24/03/2005 18:33 |
Поменяй "электролиты" на плате индикации. Если нет - меняй м/сх 1534ПП... какая то, их 4 вида, от ПП1 до ПП4, (могу быть маркированы как М85 или М86 с буквой или без). |
| SergdeParchi 24/03/2005 19:45 |
Если у тебя работает один канал, сравни напряжения и сигналы на аналогичных транзисторах, приходит ли вообще сигнал неработающего канала на плату индикации? Очень часто сигнал теряеется в разъемах или непропай, иногда выходят из строя КП103, очень редко М85, еще бывает теряется контакт в самом индикаторе где выводы выходят из стекла. |
| grek2k 24/03/2005 21:08 |
а индикатор это не "кляксой" случайно?? На нем самостоятельной логики нет?
Знаю, что такие бывают. Микросхема стоит в самом индикаторею |
| KaSer 24/03/2005 22:28 |
Я наверно лучше возьму эту плату и поеду на радио базар чтоб ее купить! |
| KaSer 11/04/2005 00:29 |
Не нашел я две недели ищу плату не могу найти, может кто поскажет могла ли вылететь микросхема а то когда я подаю +15В просходит короткое а эти +15В идут прямо на микросхему. Так показано на схеме!!!!!!! ![]() |
| SergdeParchi 11/04/2005 18:53 |
У тебя модель 232 или 233? в 232 нет +15 вольт на плате индикатора. Схема индикатора такая? |
| KaSer 12/04/2005 01:09 |
SergdeParchi, Нет у меня другая не от 233 номер платы 2746 001 а у меня от 232 номер платы в схеме 2746 002 а номер платы в магнитофоне 2746 002-003 |
| SergdeParchi 12/04/2005 18:21 |
На какой вывод какой микросхемы в этой схеме идут +15 вольт? + 15 от блока питания в 232 не идет на плату индикатора. Опиши подробней что куда подаешь. |
| KaSer 13/04/2005 00:26 |
Объясняю, подробнее если я подаю +15В то происходить где-то в плате короткое замыкание, т.е. если я отключу +15В, то индикатор светится отлично, но не двигается под музыку. А если я подключу +15В, то индикатор обрывается на половину и первая половина светится нормально, но тоже не двигается под музыку. А вторая половина индикатора вообще не светится пока ничего не менял на плате, но я проверял, на пробои нет ни диодов, ни транзисторов, но конденсаторы я тоже не менял, но я не думаю, что из-за конденсаторов может такое давать. Кстати я сегодня поменял головку, поставил SONY и отрегулировал уровней воспроизведения и уровней записи в плате универсальный усилитель. Классно записывает и классно воспроизводить, а также поменял два пасека. Но вот никак не могу решить проблему с индикатором. ![]() |
| SergdeParchi 13/04/2005 17:32 |
"На какой вывод какой микросхемы в этой схеме идут +15 вольт? + 15 от блока питания в 232 не идет на плату индикатора. Опиши подробней что куда подаешь." Ты так и неответил на мой вопрос. Какие +15 вольт и куда ты подаешь? Например: если выдергиваешь разъем то напиши какой (номер) или как ты это делаешь. А то я ни чего не могу понять в твоих действиях, еще раз говорю на плату индикатора в Маяке 232 +15 вольт не подводятся! |
| KaSer 15/04/2005 13:37 |
Друзья я в тупике скажите, что мне делать, чтобы магнит притягивал к себе металл крепко, а то он у меня притягивает чуть-чуть, когда включает воспроизведение. А два магнита на перемотку нормально работают, я только не понимаю ведь на каждый магнит одинаковое напряжение это так или нет??? Может, напряжения упало, а может мощности не хватает на магнит, скажите, что мне смотреть в плате «Автоматики»??? |
| lwowitch 15/04/2005 22:08 |
Сначала на магнит подаётся +24В, затем, когда он притянется падает до +12В. Время задержки 24В - 12В зависит от ёмкости электролитического конденсатора, по моему 1000,0 мкФ в блоке питания, хотя может я путаю, т.к. Маяк делал последний раз лет 8 назад. |
| SergdeParchi 15/04/2005 23:12 |
Напряжение на включение и удержание поступает на каждый электромагнит через отдельные диоды, смотри которые на воспр., но чаще механические проблемы (отрегулируй винтами, пружиной, подгибкой электромагнит). А с ремонтом индикатора завязал что ли? Там все очень просто, если напишешь подробней помогу. |
| KaSer 16/04/2005 00:41 |
lwowitch, У меня почему-то +2В ты говоришь что должно быть +24 стоят именно в плате "Устройстве управлениями режимами" два конденсатора по 2000 мкФ один +42В а второй на +15В попробую их заменить на новыми я их скоро куплю а то б.у. не хочется ставить.
SergdeParchi, По поводу индикатора в плате индикатора есть два разъема и один из них я обрезал один провод белого цвета -15В, а есть оранжевый цвет это +42В и четыре провода от микросхемы К157УД2 они в норме. Я обрезал этот белый кабель, который дает -15В, так как он делает короткое замыкание в индикаторе. Замыкание такое, что обрезается половина индикатора 1-ая половина горит, но не движется под музыку, а вторая половина не горит вообще. Даже обозначение цифры и типа ленты FeCr горят на половину тогда я отключаю именно в разъеме индикатора белый -15В то индикатор горит полностью, но не двигается под музыку, так как я отключил -15В эти напряжение по схеме идут на плату динамического шумоподавителя к переменному резистору и к микросхеме и т.д.. SergdeParchi, Если я опять что-то не понятно сказал, то дай мне твою почту и я пришлю тебе схему! ОК? ![]() |
| SergdeParchi 16/04/2005 12:55 |
KaSer, теперь сказал понятно -15 вольт, а то ты мне все про +15 волт толкуешь, меняй М85 (КР1534ПП4). а схему я выкладывал. |
| mwo-rem 16/04/2005 21:48 |
Подарю два Б\У МАЯКа (лежат в мастерской ) скоро субботник и их выкинут .Мастерская в Москве в центре.Адрес на erta.ru ![]() |
| KaSer 16/04/2005 22:44 |
mwo-rem, Я с удоволствием взял бы но живу не в Москве а в Одессе!!!!!!!!! Очень жалко
Добавлено 16-04-2005 21:47 SergdeParchi, я по привычке набирал +15В а в самом деле -15В
Добавлено 16-04-2005 21:49 SergdeParchi, А почему у меня +2В на магните??? Если он lwowitch, говорить что должно быть +24В |
| SergdeParchi 16/04/2005 23:44 |
| KaSer 17/04/2005 11:58 |
SergdeParchi, Буду проверять а насчет микросхемы я не буду менять у куплю на базаре б.у. плату индикатора просто 50 ножек я не намерен менять. ![]() |
| KaSer 30/04/2005 22:27 |
Коллеги спасибо за помощь дело было не в магните, а было два дохлых конденсатора один на 2000мкФ на +50В, а другой на 2000мкФ на +16В. Я купил один на 2200мкФ +50В, а другой на 2200 +25В я думаю, что на 200мкФ больше это ничего не значить ведь я еще плату подгонял, потому что новые конденсаторы имеют меньший размер. Поставил оно начала притягивать магнит, но через некоторое время оно выключалось, еще был сильно прижат прижимной ролик, я его ослабил и все пошло как маслу. Один дефект пока остался об индикаторе я пока не нашел ни микросхему ни плату буду дальше искать. |
