Магнитола SOUNDMAX AD63SA-2MS - сетевой транс (РЕШЕНО)
Prokol
Сообщение #1 от 13/11/2008 05:43 цитата
Этот аппарат с убитым трансом по первичке, транс имеет надпись YLT0107063, подскажите пожалуйса его характеристику. При подключении 12 В 0,5 А кассета и радио работают нормально а диск при звуке больше 40% заикается, батареечный отсек на 9 В.
Novoselcev
Novoselcev
Сообщение #2 от 13/11/2008 09:18 цитата
Проверь питание при 40% понижаеться?
Prokol
Сообщение #3 от 13/11/2008 16:10 цитата
При пуске диска ток до 0,45А U падает до 10В в режиме стоп 0,09А и 11,6В. При увеличении звука (0-40-100%)
I=0,19-0,33-0,43А
U=11,6-11,2-10,2В
осцилографом наблюдал пульсации при 40% 0,5В кратковременные при 100% ~1В постоянные. Температура МС драйвера где-то 50 градусов.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 13/11/2008 16:14 цитата
Prokol, Ну вот и ответ подмигивание
12в 1А
Prokol
Сообщение #5 от 13/11/2008 16:23 цитата
А батареечный отсек на 9В? Или CD на батарейках дорогое удовольствие.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 13/11/2008 16:43 цитата
Ну а куда подкл. батареечный отсек?
Prokol
Сообщение #7 от 13/11/2008 17:39 цитата
Через диод на выход диодного моста.
Jeday
Jeday
Сообщение #8 от 16/11/2008 00:01 цитата
А сколько выводов у транса во вторичке ?
Prokol
Сообщение #9 от 17/11/2008 01:03 цитата
3 на входе и 2 на выходе
VikBel
Сообщение #10 от 19/11/2008 06:34 цитата
Из всего выше написанного можно понять, что 12v - многовато улыбка
Prokol
Сообщение #11 от 19/11/2008 20:22 цитата
Может и многовато, но радио и магнитофон работают, а CD неустойчиво /большое падение/. А вот параметры транса не известны.
pabel
Сообщение #12 от 19/11/2008 22:13 цитата
Prokol, У тебя все блоки от отдельных узлов питания работают наверняка ,стабилизаторы после выпрямителя стоят.Так вот посмотри на какое самое большее напряжение стабилизатор стоит и от этого напряжения надо и "плясать".Допустим КРЕНка на 12 вольт то выпрямитель должен выдавать 15-16 воль .И учти что стабилизаторы могут быть и на транзисторах собраны.А сейчас у тебя получается что после стабилизатора на 12 вольт сильно падает напряжение и от этого все проблемы.
Prokol
Сообщение #13 от 20/11/2008 04:05 цитата
Вся проблема в том что там разводка питания как у дешевых мыльниц через переключатель а на выходе диодного моста стоит емкость 16В. Уже не больше 12В. А при таком трансе и такие просадки напряжения и потребления токов /см. Выше/ это нормально?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 от 20/11/2008 07:52 цитата
12 В 0,5 А
Prokol, Пусть мыльница,но 0,5 А это очень мало
С такими параметрами транс только для приемника. Даже в магнитолах стояли минимум 800мА
Вот и думайте подмигивание
pabel
Сообщение #15 от 20/11/2008 09:14 цитата
Ко всем своим изменениям(переведи в мощность) ,при минимальной громкости,добавь мощность потребления УНЧ(примерно можешь расчитать по динамикам),сложи все и прибавь процентов 30 .Вот и получишь мощность своего трансформатора,который нужен
Prokol
Сообщение #16 от 29/12/2008 03:38 цитата
Извените что давно не заходил. С параметрами транса разобрался, а вот температура драйвера по управлению моторчиками какая должна быть /рабочая а то он сильно горячий/
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 03:51
Еще интересно узнать кто потребляет ток около 0,1А когда диск распознался и не крутится и ждет команду на PLAY.
Prokol
Сообщение #17 от 18/06/2009 00:05 цитата
Транс 9-10В ток 0,8-1А. Причина пульсации устранена тема закрыта.
