gistol
Приветствую.
Есть проблема с воспроизведением аудио через флешку.
Сейчас дефект такой: при подключении usb флешки и переключения режима на USB на дисплее загорается надпись "Reading" и далее ничего не происходит. Пробовал разные флешки, способы форматирования, менял названия файлов - не помогло. При этом инидикатор на флешке не светится, что говорит об отсутствии питания на разъеме.
Схема устройства https://www.commentreparer.com/doc....pdf.pdf
Аппрат вскрыл и действительно +5в на USB разъеме отсутствует.
Далее пошёл вверх по схеме:
1. на микросхеме IC704 / NCP380: IN=+5в, OUT=+0.5в, EN=+0.5в, FL=+3.2в
2. на разъеме CN702: HISIDE EN=+0.5в, HISIDE FL=+3.2в, VBUS 5V=+5в
3. на микросхеме IC801 / lc87f7nj2a: SW-EN=+0.5в, SW-FLG=+3.2в
В общем получается, что микроконтроллер не отдает сигнал Enable на микросхему NCP 380, он должен быть. 3,3 вольта, а по факту 0,5, по какой причине не понятно.
Ещё вопрос по сигналу FL VBUS power supply fault signal input terminal, он стабильно 3,2в и означает ли есть проблема по питанию?
Буду признателен любому совету.
sony-zs-rs70bt-rs70btb-ver-1-0-sm-pdf.pdf 6.21 МБ Скачано: 200 раз(а)
Vishne-aleksandr
Если Вы меряете напряжение непосредственно на выводе 99 контролера IC801, то вы правы контролер не выдаёт сигнал Enable. Причины могут быть разные, например, как замыкание на корпус вывода 99 токопроводящим мусором, так и какими-то блокировками. Или самое плохое - неисправен контролер.
Сигнал FL VBUS я не нашёл. На каком листе его можно найти? |
gistol
rommo
Лит с512 наверно закорочен))))
Беда у этих "балалаек" с литами. |
gistol
| Заказал новую NCP380HSNAJAAT1G, похоже это она отдает сигнал FLAG 3.2в на микроконтроллер и имеет пробитие внутри. Как заменю, отпишусь. |
