Kaper
Работаю по нему без схемы. Попал ко мне этот усилитель изначально с сожжённым блоком питания. После долгого штурма он ожил, но появился интересный деффект: предворительный каскад выполнен эмиттерным повторителем на b649a(в 126-м корпусе). выходные каскады - на 2sa1943 по 6 шт в плече. При подаче питания, b649a в течении 3-х минут разогревается до 50-60гр (дальше не ждал, не грел), даже без нагрузки. За этим транзистором стоит ещё 2 таких же, но они абсолютно не греются. Обвязку проверил - пробоев нет. Оба плеча разогреваются синхронно. Ваши мнения?
PS радиатор не спасает всё равно температура поднимается вверх. |
Freddy
Kaper, синус подавал, как ведут себя плечи? Равномерно усиливают? Обрезает на максимуме одновременно? Ток покоя какой? |
Kaper
В холодном состоянии синус перекошен на 0,02 V. Потом стабилизаруется в течении 10-15 сек и эпизодически проваливает один и тот же канал на 0,005-0,01V? но кратковременно. Проблему вычислил действительно пальцем в небо. Решил тупо дождаться пока "хороший стук выйдет наружу". В общем ждал взрыва или дыма. Руку держал на регуляторе тока БП. В определённый момент дал фальшстарт )))дрогнула рука и выкрутил ток до с 5A до 0,5А. Напряжение упало до 8V. Взрыва не произошло, но засвистели торройды в БП усилителя и началась характерная пульсация от недостатка напряжения. Пока я переворачивал плату заметил, что в определённый момент запуск всё же производится и перестают свистеть трансформаторы. Начал искать непропай или трещины. В итоге нашёл транзистор (в 126-м корпусе), который вынесен на проводах и воткнут в китайский разъём (как на дешёвых DVD Sled-моторы подключ). Этот транзистор являлся термостабилизатором или синхронизатором питания усилителя (помимо 4-х термисторов дополнительно прикрученых на корпусе, но они уже для куллера). Пропаял дополнительно контакты, при квадратном импульсе нарисовался более чёткий меандр и проблема с транзисторов раскачи изчезла.
Freddy, спасибо что заставил включить осцилограф. )) |
Freddy
Kaper, очень рад, что помог. А без оссцилографа как без глаз. А еще очень приятно, что встретил думающего коллегу, а не халявщика с бестолковыми вопросами  |
