Аудиоцентр Elenberg MM500 не работает СД.
rvd
Сообщение #1 от 19/02/2009 17:21 цитата
Аудиоцентр Elenberg MM500. Дал отремонтировать родственник.
Тюнер, дека работают.
Перестал работать СД: диск начинает не сильно крутиться и останавливается. На дисплей выводится Err.
Если заблокировать контакты при незакрытой крышке СД и без диска (включив сначала тюнер, а потом СД), то видно как лазер делает движение вверх-вниз (фокусируется?). Раздаются щелкающие звуки. Также лазер делает небольшие горизонтальные движения. Ну, а дальше пишет No disk Т.е. я так понимаю: наличие диска определяет, но не читает? И не видно, чтобы лазер светился... Даже при погашеном свете, в темноте. По моему должно быть видно.
Схемы нет. Достать ни где не могу.
Помогите с установлением диагноза и ремонтом.
А так же схемой, если можно.
Профессионально ремонтом не занимаюсь, но специальность (в широком смысле слова) моя. Дома только электронный тестер. Но могу взять и осциллограф.
Гость
Сообщение #2 от 19/02/2009 17:42 цитата
Для экономии времени нужно иметь фонд лазеров для проверки заменой,а уж потом двигаться дальше(если не поможет замена)
Сообщение #3 от 19/02/2009 18:01 цитата
Santei писал:
- и "шпинделей" со шлейфами ... Первых - побольше! голливудская улыбка
андрей 1
Сообщение #4 от 20/02/2009 09:38 цитата
похожая проблема с муз центром sony cmt -ne5 замена лазера 213 не помогла свечения лазера не видно что это может быть ?
saniy
saniy
Сообщение #5 от 20/02/2009 09:52 цитата
андрей 1 писал:
сидюшный луч глазом не увидишь только через видеокамеру (фотик ,мобильник и т.п) пора бы знать
андрей 1
Сообщение #6 от 20/02/2009 11:31 цитата
спасибо !не знал правда я хоть и электронщик но с проблемой привода столкнулся впервые а в чем может быть проблема как посмотреть подается ли питание на лазер и почему может не видеть диски проигрыватель вообще.нет ли где предохранителя ?
rvd
Сообщение #7 от 20/02/2009 11:31 цитата
Как определяется наличие-отсутствие диска? Лазером? Если СД определяет это, то лазер жив?
а как через видеокамеру (фотик ,мобильник и т.п) ? чуть подробнее можно?
Есть исправный СД Самунг 8-скоростной (с РС) от него лазер можно использовать?
В свое время свой не читающий ДВД ВВК отремонтировал заменой его движка на движок из этого Самсунга.
saniy
saniy
Сообщение #8 от 20/02/2009 11:46 цитата
rvd писал:
это не признак исправности головы, проверь движки (сопротивление 8-12 ом) , подкинь шлейф если не поможет следуший этап замена оптики и шастье
rvd писал:
включаешь камеру смотришь на дисплей подводишь камеру к оптике и сам увидешь луч
rvd писал:
вроде подробно , Спиртом не пробовал линзу мыть ? иногда помогает
rvd писал:
движка на движок
блин ! просмотрел
голливудская улыбка
андрей 1
Сообщение #9 от 20/02/2009 12:03 цитата
Люди пжлста подробнее.Диск крутиться лазер верх вниз ходит луча не вижу ни через мобильник ни через фотик пишет нет диска ,.лазер поменял .Какие дальнейшие мои действия.Спасибо за ответ
saniy
saniy
Сообщение #10 от 20/02/2009 12:08 цитата
андрей 1 писал:
лазер поменял
новый ?
андрей 1
Сообщение #11 от 20/02/2009 12:10 цитата
Абсолюдно с митино.
saniy
saniy
Сообщение #12 от 20/02/2009 12:13 цитата
Зашитную перемычку распаял ?
андрей 1
Сообщение #13 от 20/02/2009 12:16 цитата
??????????? где
saniy
saniy
Сообщение #14 от 20/02/2009 12:24 цитата
Возьми старую оптику и найди одно отличие на плате ( капля олова) и ее распаяй , это защита от статики что бы по пути к тебе она не сделала кирдык
rvd
Сообщение #15 от 20/02/2009 12:32 цитата
Сегодня попробую. Нужно ли чтобы ось луча была направлена прямо в объектив, или достаточно "со стороны" смотреть? С какого расстояния?
блин ! просмотрел
Вы не поняли. улыбка
В этом Эленберге ММ500 ничего еще не менял. А движки в нем хорошие. Я снимал всю эту механику на которой установлены движки, лазер, шестерни...Сопротивление не мерил, но включал его на напряжение 5,9В при этом ток 40мА. Крутится безшумно практически. Никаких ощутимых биений нет. Сегодня померяю сопротивление, но уверен, что с двигателем все ОК.
На имеющемся РС-шном СД-роме Самсунг я в свое время снимал двигатель вращения диска и ставил его в свой ДВД ВВК, в котором двигатель привода диска когда-то накрылся. В этом самсунге есть исправный лазер, он подойдет Эленбергу? Только он синеватого цвета (стекло), а не прозрачный как у Эленберга...
Лазер, оптика, голова - это одно и то же? Или одно часть другого? Никак не пойму. Подозреваю, что та пластиковая штука, которя ездит по направляющим осям - голова, а в ней лазер. Ели так, то эти головы разные по конфигурации. Если менять лазер, то как его извлекать из этой головы?
андрей 1
Сообщение #16 от 20/02/2009 12:52 цитата
нашел снял каплю заземленным паяльником но к сожалению все то же и луча я не вижу да и честно говоря у меня и старая оптика фактически не работала и не должна была выйти еще из строя .Какие еще могут быть причины пжлста.
saniy
saniy
Сообщение #17 от 20/02/2009 13:07 цитата
Че за аппарат? Напиши модель.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 14:08
Если модераторы не будут против!
андрей 1
Сообщение #18 от 20/02/2009 13:11 цитата
смотрел движки 11.4 ом оба.что еще ?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2009 14:12
сони cmt ne 5
saniy
saniy
Сообщение #19 от 20/02/2009 13:38 цитата
rvd писал:
да кто как называет
rvd писал:
напиши мне название обоих и тогда только смогу сказать аналоги они или нет
rvd писал:
(стекло)
линза
rvd писал:
не имеет значения андрей 1, начинать надо как всегда с промера питаний проца, мануала на него найти не могу , т.к. нет авторизации на сию фирму если имеешь таковой скинь в личку будем думать если нет советую создать тему , найдутся коллеги у которых таковой имеется
андрей 1
Сообщение #20 от 20/02/2009 13:38 цитата
Приемник работает кассеты работают а дисков не видит есть подозрение что это могло произойти или из за скачков сети или из за неудобства загрузки дисков сверху а место в стенке тесное.Есть какие либо идеи пжлста.
