TEL228
Всем привет, пациент ONKYO TX-8270 случайно был подключен в сет 220в , слава БОГУ схема нашел в интернете , заменил сгоревшие предохранители 6,3А 125в ,визуально посмотрел сгоревших деталей нету, при подключение , постоянно непрерывно щелкает реле защити , нет дежурки 12в…С радиоэлектроникой дружу , но не профессионал ,чинил много раз блоки питание компьютеров и другой техники , но с AV-ресивером встречаюсь первый раз …Помогите с советами….
Кроме трансформатора, присутствует и импульсный БП для дежурки 12в на нем и реле щелкает постоянно , хотел узнат он должен постоянно приуставать или дежурка 12в запускается после включение передней кнопки включение?? В какую сторону покапать ??? Спасибо всем |
kohman2
| TEL228, заполни профиль(читай правила форума)бомжам тут непомагают |
birluk
| TEL228, тогда пора брать мультиметр, искать кому ,, поплохело" после перенапряжения. |
TEL228
| birluk писал: | | TEL228, тогда пора брать мультиметр, искать кому ,, поплохело" после перенапряжения. |
Спосибо за ответ ,ну это всем понятно, тут кувалда не поможет как инструмент...
Сделал измирение 12в присутствуете , оказвается дежурка формируется не в импульсном БП ,а на маленьком платке , там диодный мостик и конденсатор, а переменный ток приходит из трансформатора ..
ДОБАВЛЕНО 04/06/2025 11:24
Интересует что означают эти аббревиатуры которые приходят в силовую часть?
POFF2
PON SWPS
PON M |
TEL228
Поиск меня принес в другую плату, там стоят DC/DC преобразователи..
FR9889 SPCTR 5.2v Q8961
FR9888 CSPTR 3.3V Q8951
FR9888 CSPCTR 1.1V Q8921
Все в норме кроме последного , отсутствует напряжение 1.1V , он всегда должен быт там ? Думаю 1,1в питается процессор... |
kohman2
| TEL228, проверь электролиты в цепи питания |
TEL228
| kohman2 писал: | | TEL228, проверь электролиты в цепи питания |
Проверил импульсный БП , конденсаторы , дежурка +12в присутствует ,транс тоже в порядки , думаю силовая част чисто.... |
birluk
TEL228, | Цитата: | | FR9888 CSPCTR 1.1V Q8921 | на 2 пине сколько? |
TEL228
| birluk писал: | TEL228, | Цитата: | | FR9888 CSPCTR 1.1V Q8921 | на 2 пине сколько? |
Там всего DC/DC 4 штуки,
FR9888 CSPCTR 3.3V Q8951
FR9888 CSPCTR 1.1V Q8931
У всех на второй ножке +12В
ДОБАВЛЕНО 05/06/2025 00:29
Собирал апарат полностью как надо включил питание , реле постоянно щелкает непрерывно с задержкой 2-3 секунды ,и сделал новые замеры
уже на дросселях на выходе DC/DC 5.1 в есть, а вот на дросселях 3,3в нет , толко при с каждым щелканем реле появляются 1,5 вольт на дросселе , надо понимать что еще ,мешает формирование 3,3в вед на входе второй ножке FR9888 постоянно присутствует +12в .....[/img] |
birluk
| TEL228 писал: | Поиск меня принес в другую плату, там стоят DC/DC преобразователи..
Все в норме кроме последного , отсутствует напряжение 1.1V , он всегда должен быт там ? Думаю 1,1в питается процессор... | тут 3,3 в наличии. | Цитата: | | вот на дросселях 3,3в нет | а тут оказывается что нет. Определись уже. |
TEL228
[/quote] а тут оказывается что нет. Определись уже.[/quote]
Наверно в первом случае ошибся с замерами... |
birluk
| TEL228, измерь сопротивление на выходе преобразователя относительно ,, земли". Как унч поживает? |
TEL228
Сделал новое измирение сопротивление выходного каскада преобразователей , двумя разними тестерами, минусовой шуп на корпус, а плюсовой на выходной контакт дросселе преобразователя....
FR9889 SPCTR 5.2v Q8961 33к
FR9888 CSPCTR 3.3V Q8951 25к
FR9888 CSPCTR 1.1V Q8921 116 ом
FR9888 CSPCTR 1.1V Q8931 57 ом
ДОБАВЛЕНО 05/06/2025 18:53
Уже видно что на 1 вольтном Q8921 и Q8931 цепи КЗ, остается выяснит это микруха, дроссель или дискретный элемент!
ДОБАВЛЕНО 05/06/2025 18:58
Как унч поживает?
Он не включатся чтобы узнат ,,Как унч поживает,, |
birluk
| TEL228, как как, мультиметром. Кстати унч на чëм собран? 57 Ом это кз? |
TEL228
| birluk писал: | | TEL228, как как, мультиметром. Кстати унч на чëм собран? |
Вот схема внизу
Onkyo-TX8270-rec-sm.pdf 3.7 МБ Скачано: 108 раз(а)
TEL228
| Разве такое сопротивление на выходе Q8921 116 ом и Q8931 57 ом это нормально ? разве не показывает на КЗ ????? |
TEL228
| ПОЧЕМУ сопротивление на выходе у DC/DC FR9888 преобразователей 5.2v Q8961 (33кОм) и 3.3V Q8951 (25кОм ) килооми , а у 1.1V Q8921 (116 ом) и 1.1V Q8931 (57 ом) это нормально ? разве последние не показывает на КЗ ???? или это нормально , так и должно быт? |
TEL228
| Привет всем , починил я ресивер , проблема был стабилизаторе 5 вольт и один конденсатор входном цепи, заменил и включилась , тепер другая проблема , сейчас непрерывно на табло пишет “Now Initializing...” что это?? АС пока не подключена .... |
birluk
| TEL228 писал: | | Привет всем , починил я ресивер , проблема был стабилизаторе 5 вольт и один конденсатор входном цепи, заменил и включилась , тепер другая проблема , сейчас непрерывно на табло пишет “Now Initializing...” что это?? АС пока не подключена .... | признаки неисправности HDMI платы. |
TEL228
| Нашел еще одно стабилизатор FR9888 1.1V , заменил. и вот окончательная победа Ресивер заработал ...всем спасибо кто помог и не помог.....Тему можно закрыт... |
