dimpx
Здравствуйте!
У меня данный муз.центр и он перестал проигрывать диски, т.е слышно что диск раскручивается, центр пытается его считать, но потом показывает что диск не нашёл.
У меня уже раз была эта проблема, и приходил спец и он вроде нашёл там какой-то переходник - его подкручиваешь и типо увеличивается мощность лазера. Он его тогда подкрутил на пол оборота, и сказал что когда проблема снова появится надо его будет подкрутить на полную.
Я сейчас вскрыл центр но не могу его найти, уже забыл где он подкручивал, может кто знает?
PS может у кого-нибудь схема есть, а то я в ремонте не силён. |
Sniper007
Находится твой "переходник" на лазерной головке (подстроечник под прямую отвертку), вот только его подстройка может уже не дать нужного эффукта, скорее всего надо будет менять головку, или по крайней мере лазер.
Добавлено 07/08/2006 09:04
Кстати, а чем тебе может помочь схема? |
Freddy
| dimpx, классический пример как нельзя ремонтировать CD. Эмиссия лазерного диода величина конечная. И накручивая ток поможешь не надолго. Правильнее было очистить оптику от пыли. А регулятор можно крутить чуть чуть, а мое мнение, что лучше вообще не крутить. Теперь путь только один - замена pickup (лазерной головки). |
