a256yt Славик
| Подскажите пожалуйста,я сегодня столкнулся с проблемой.У меня завис ресивер,дисплей светится,звук есть,а управлять им не могу.На пульт ду не реагирует,кнопки на передней панеле не действуют.Пробовал отключать из сети,результатов не дало,все остается без изменений,та же громкость,тот же режим,с кнопки не выключается. |
atom1965
| Попробуй сделать сброс. Переведи аппарат в дежурный режим. На передней панели нажми TONE и удерживая ее нажми Stand bye на несколько секунд. Появится надпись RESET? Подтверди нажав ENTER. После того как запросит подтверждения нажми System setup/ Удачи. |
a256yt Славик
| Спасибо!Но как я писал выше у меня ни одна кнопка не срабатывает,ни на пульте,ни на понели,даже после выкл из сети. |
m.ix
Master Mixa
Фотку шильдика в студию!!!| a256yt Славик писал: | | как я писал выше у меня ни одна кнопка не срабатывает | смени батарейки в пульте.
a256yt Славик, Отдай в СЦ свой аппарат. |
a256yt Славик
| m.ix писал: | смени батарейки в пульте.
Батарейки в пульте новые.Я из дома отъезжал не на долго,не трогал его около 10 дней.А когда приехал попробовал включить его.Вставил вилку в розетку и, почему-то у него сразу засветился дисплей,а кнопку включения нажимать не пришлось.Я взял пульт ду,думаю попробую понажимать на кнопки,смотрю,а он - работает!!!"Алилуя"-сказал я.Потом попробовал проверить исправность кнопок на самом ресивере,они также работали.Проделал операции,то включал его с пульта,то с передней панели-все исправно.Вообщем моя проблема саморазрешилась.Я думаю наверное он отсырел,а сейчас температура воздуха повысилась,он просох и заработал. Правда не знаю надолго или нет. |
