SERKRAVCH
Доброго времени суток! Помогите с ремонтом деки Sony TC-FX 320!Дека имеет двух полярный БП.В плюсовом крыле все нормально, а в минусовом крыле в схеме мафона произошло КЗ! Вместо минус 6,2 вольта идет минус 2,4 и соответственно очень сильно греется транзистор минусового крыла в БП. Подскажите пожалуйста,где искать КЗ ! Манюал прикрепляю!Схема в манюале!
hfe_sony_tc-fx320_service_en.pdf 6.51 МБ Скачано: 702 раз(а)
Yuritsh
YRI,LV
SERKRAVCH, C505 проверь если пробит будет нагреваться если кз не 0ом, и далее по шине (-) конденсаторы и микросхемы на нагрев
ДОБАВЛЕНО 11/02/2018 12:26
и патом нужно указывать какой именно греется ! Q503 ? |
SERKRAVCH
YRI,LV
| SERKRAVCH, ну как успехи ? найдЁш неисправность отпишись , прощюпай на нагрев внешней кожей пальца элемнты по шине (-) , опыт в ремонте есть ? |
SERKRAVCH
| Двигатель пробивало на корпус! |
