Нужна помощь по ремонту деки Sony TC-FX 320 | |
| SERKRAVCH 11/02/2018 01:34 |
Доброго времени суток! Помогите с ремонтом деки Sony TC-FX 320!Дека имеет двух полярный БП.В плюсовом крыле все нормально, а в минусовом крыле в схеме мафона произошло КЗ! Вместо минус 6,2 вольта идет минус 2,4 и соответственно очень сильно греется транзистор минусового крыла в БП. Подскажите пожалуйста,где искать КЗ ! Манюал прикрепляю!Схема в манюале! |
| Yuritsh 11/02/2018 03:47 |
Неси в ремонт, клоун. |
| YRI,LV 11/02/2018 12:18 |
SERKRAVCH, C505 проверь если пробит будет нагреваться если кз не 0ом, и далее по шине (-) конденсаторы и микросхемы на нагрев
ДОБАВЛЕНО 11/02/2018 12:26 и патом нужно указывать какой именно греется ! Q503 ? |
| SERKRAVCH 11/02/2018 13:27 |
Да, Q503 греется! |
| YRI,LV 11/02/2018 16:52 |
SERKRAVCH, ну как успехи ? найдЁш неисправность отпишись , прощюпай на нагрев внешней кожей пальца элемнты по шине (-) , опыт в ремонте есть ? |
| SERKRAVCH 17/02/2018 18:22 |
Двигатель пробивало на корпус! |
