Vayler
| Усилитель Ласпи у-005-1.Срабатывает защита на низких частотах при прибавлении громкости.Проблема проявлялась постепенно.В наушниках звук нормальный.Усилителю 15 лет. |
Торнадо
| Конденсатор электролит сдох в блоке защиты, какой точно не скажу, схемы под рукой нет. Было чтото подобное на другом усилке. Поменяй все, там на защиту их штуки 2-3 стоит. |
Sergo47
| Кондёры по питанию в БП проверить.Лучше сразу заменить. |
Vayler
Vayler
| Поменял конденсаторы в блоке защиты.Все заработало.Огромное спасибо всем за участие в устранении проблемы. |
HDD
Была подобная проблема на радиотехнике 101
поменял кондёры, некоторые оказались действительно высохшими
после этого возникла проблема, писк в колонках, до этого его небыло, или я чтото задел или незнаю, что может быть?
писк есть даже если на вход ничего неподключено |
Шурка
| А ты попробуй небольшой железный блочек открути и сними и послушай будет писк или нет. |
burilov
| Блочек называется усилитель-коректор магнитного звукоснимателя |
HDD
Снял, помогло
Спасибо большое!
Ещё такой вопрос, когда включаю усилитель слышно как срабатывает релюшка на блоке защиты, звука нет, гдето через секунд 5 слышно как опять срабатывает реле и звук появляется. Это так должно быть или надо чтото ещё поменять? неможет ли этого быть из за того что я вместо 20мкф поставил конденсатор на 22мкф? |
burilov
FATE1
| В небольшом железном блочке тоже поменяй электролиты и поставь обратно. А вдруг пригодится. |
HDD
| burilov писал: | | Так должно быть |
понятно
| FATE1 писал: | | В небольшом железном блочке тоже поменяй электролиты и поставь обратно. А вдруг пригодится. |
я так па инету палазил, похорошему там вообще все электролиты нада поменять))) какнибудь займусь этим
Спасибо за ответы  |
AndyM
| В моем городе одновремя работал один чел., специализировался по совковым ТВ, так он просто делал: брал аппарат и менял все конденсаторы особенно в блоке цветности и кадровой. Так после таких апгредов примерно 50% аппаратов сразу начинало работать без всяких там танцев с бубном. |
Шурка
| А в каком это твоем городе , у тебя в профиле и город то не указан. |
Freddy
AndyM, пусть бы ему какой нить грюндос принесли с миллионом электролитов инсайд. Пусть поменяет. Бу га га.
Хороший специалист никогда не будет менять все емкости вподряд. Исключение состовляет только замена на будущее, что бы не возникло проблем потом. А так для того что бы не менять все вподряд - существует 1.Мозги.2.Оссцилограф.3.Измеритель ESR. Наличие первого обязательно. А с третьим немного проще и удобнее. |
