popov
Лазер светити и ищет фокус . а диск не крутит..Каретка движется от центра к краю.
Голову менял. |
KVI
А сам двигатель живой?
А драйвер, питание драйвера , управляющие импульсы на драйвер? |
popov
| движёк живой а до драйвера не добрался ещё , посмотрю сообщу |
АвтоМаг
| Иногда бывает шлейф виноват |
Гость
Драйвер KA9258 , как его проверить? |
popov
| Anonymous писал: | Драйвер KA9258 , как его проверить? |
забыл войти в форум  |
maxsimus (AMV)
| popov, если управляющие доходят до драйвера ,то возможно причина в нем.Я обычно заменой проверяю.Может кто иначе проверяет,посмотрим,что отпишут. |
popov
Вопрос:
1.Почему "голову" тащит от центра. |
KVI
Возможно пробит драйвер.
В DVD BBK было пару раз такое - на входе драйвера сигнала нет, а голова движется.
В одном случае по чуть-чуть (0,6вольта), а в другом пулей (полностью пробит ключ)
Лечение заменой.
В твоем случае ищи даташит на драйвер и смотри осцилом входа - выхода.
Ну и питание заодно.  |
