Музыкальный центр LG FFH-V5865AX Ремонт цепи питания
ElectricStorm
Сообщение #1 От 03/03/2012 22:10 цитата
Привет,приобрёл за копейки данный центр и столкнулся с проблемой что нет звука,разобрав его обнаружил что сгорели 2 предохранителя
T 5AL/250V и T 2AL/250V При замене таких предохранителей выбило их снова,причём центр продолжает работать дальше без звука,видимо не поступает питание на усилитель звука.Проблема в том что я не профессиональный мастер,а всего лишь любитель и схемотехнику понимаю лишь поверхностно.Горелых запчастей на плате я не обнаружил,буду прозванивать диоды,так как подозрение падает именно на них,так же обратил внимание при разборке что 2 микросхемы марки TDA 7293 R88490315 защищенны от заземления 2 тоненькими пластиковыми вкладышами,сами вкладыши были полурасплавленными так как микросхемы крепятся к большому радиатору и нехило нагреваются.Скорее всего что эти микросхемы пробило на массу.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=874126d285f4c52385baf619f959ad55
http://saveimg.ru/show-image.php?id=35f4d6d347053cb71b287f4ebda09db3
http://saveimg.ru/show-image.php?id=6a609a5f5d7edf2e4ae4327a9b871cae
Буду вам признателен если сможете мне подсказать на что стоит обратить внимание в первую очередь.
ksk
ksk
Сообщение #2 От 03/03/2012 23:31 цитата
Так у тебя и так все правильно получается, че попусту мешать-то...
Сообщение #3 От 04/03/2012 00:24 цитата
ElectricStorm писал:
приобрёл за копейки данный центр и столкнулся с проблемой что ... я не профессиональный мастер,а всего лишь любитель и схемотехнику понимаю лишь поверхностно
- другими словами "за 3 рубля соболей не получилось", теперь нужно к Мастеру! Тут не консультируют Клиентов! подмигивание голливудская улыбка
ElectricStorm
Сообщение #4 От 04/03/2012 07:07 цитата
KRAB писал:
Починить я и сам могу,сегодня проверю все диоды,если после замены диодов и 2 микросхем TDA не заработает,буду копать дальше в чём причина,а послать то легче лёгково,а вот подсказать наверное жаба задушит?
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 04/03/2012 11:17 цитата
ElectricStorm,
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Прочтите внимательно,воспользуйтесь поиском,поднимите даташит на МС УНЧ,диды проверяются,как два пальца... Вообщем тут работать надо,а не готового решения клянчить!
ElectricStorm
Сообщение #6 От 04/03/2012 15:10 цитата
Проверил на трансе первичку и вторичку,транс работает,проверил все диоды,ни одного пробитого,заменил все 4 предохранителя и включил снова,при вставке вилки в розетку сгорели 2 предохранителя на 5А,от транса идёт 2 цепи питания,одна на усилок (Которую чиню 55V) и вторая на 32V (Работает). Проверил центр,центр работает полностью(Кроме вывода звука). Грешу на детальку PBU604 http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/P/B/U/6/PBU604.shtml как указанно в дата шит которая питает усилок,хотя у меня впаянна другая на плате,Диодный мост, тип KBU 6G,они взаимозаменяемые или нет?
http://php-studia.ru/images/5fdf.jpg
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 04/03/2012 15:24 цитата
ElectricStorm,
А вот заплатить мастеру за профессиональный ремонт две жабы душат? Здесь не помогают сапожникам добивать технику до выброса на свалку!
Что тогда здесь нужно?
Копай глубже - на два штыка лопаты, как раз нароешь причину.
Сообщение #8 От 04/03/2012 15:40 цитата
- да нихрена - 100 баксов и я дам решение проблемы!
ElectricStorm
Сообщение #9 От 04/03/2012 15:41 цитата
Диодный мост проверил KBU 6G Он рабочий,буду смотреть дальше
ElectricStorm
Сообщение #10 От 04/03/2012 16:17 цитата
Склоняюсь к тому что придётся менять TDAшки
ElectricStorm
Сообщение #11 От 04/03/2012 17:31 цитата
Заказал 2 тдашки,буду менять сразу обе предварительно разрядив конденсаторы,обвязку всю проверил вокруг микросхем,всё в порядке. Пробиты сами микрухи,я прав?
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 04/03/2012 18:19 цитата
ElectricStorm,
Ну этт вам видней,аппарат то у вас, а с УНЧ надо было определиться сразу,методик полно,даже в этом разделе, стоит тока поискать. Я не просто так указал на правила, теперича вся ответственность на ваших "хрупких плечах", слушаться надо было старших дядек.
ElectricStorm
Сообщение #13 От 04/03/2012 19:04 цитата
serega-64 писал:
ElectricStorm,
Ага,вот похожий случай http://remont-aud.net/forum/5-9748-1 так что поиском пользоваться я умею,после замены кондёра на цепи питания пробитого,стали гореть только предохранители на 5а 2 штуки,обвязку всю проверил,норма,значит микросхемы виноваты + поиск подсказал что я прав,жду когда привезут микрухи и можно снова кайфовать вместе с соседями. подмигивание
Сообщение #14 От 04/03/2012 21:43 цитата
- на угадайке толку не будет ... привезут - поставишь - спалишь и так до тех пор, пока не поумнеешь и не отнесешь Мастеру!
ElectricStorm
Сообщение #15 От 05/03/2012 05:43 цитата
KRAB писал:
Я сам учился на радиомеханника,так что мне не надо заливать что надо нести к мастеру. классно!
Сообщение #16 От 05/03/2012 08:25 цитата
- херово учился, должен тебе сказать!
ElectricStorm
Сообщение #17 От 30/03/2012 14:40 цитата
Привезли микрухи,запаял и всё заработало,заодно колонки немножко улучшил,проложил их ватином в 3 слоя,басы стали намного мягче. Большое спасибо вам жопошники за ваши подсказки. Заодно кстати немного напругу на микры поднял что бы погромче было процентов на 30. Всё работает как часы,я доволен.
Сообщение #18 От 30/03/2012 20:57 цитата
- отлично ... ждемСъ подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 От 30/03/2012 22:21 цитата
ElectricStorm,
Упал плашмя в кювет от ржача! умора
Ботинки себе лучше протурбируй! классно! смех
Сообщение #20 От 30/03/2012 23:20 цитата
Зря вы радиомехаННика прессуете, он сделал все для такой концовки. подшучивать, дразнить
