www
AIWA CX-A1000EZ при вкл. POWER заг. всё на индикаторе через 1сек.сраб. реле и всё тухнет на2 сек. , потом снова включается...
Дальше при нажатии на любую кнопку всё это повторяется*(вкл.,сраб реле - откл., вклчается снова) .СД не выезжает...
Что с ним примерно может быть?
со схемой |
Nobody
Мля! Разве нельзя было написать не спеша, без сокращений, полностью изложить проблему.?
Я два раза прочитал и ни фига не понял.
А есл. все пост. начн. так писать, то нст. полн. смерть через мабуту.  |
www
Nobody , вот без сокращений :
при включении кнопки POWER загорается всё на индикаторе , через 1сек.срабатывает реле и всё тухнет на 2 сек. ,
Дальше при нажатии на любую кнопку всё это повторяется(включается, срабатывает реле - отключается, включается снова) . СД не выезжает...
Выходные транзисторы все звонятся (без выпаивания) одинаково. Там их 8штук... |
Vitalii Narva
| возможно какята проблема с питание либо с УНЧ но с УНЧ проблема центр может писать PROTECT либо чтото ещё в этом роде. Пробуй снять питание с унч. полностью отключить CD и всё в этом роде без чего центр может вполне прикрасно включаться! УДАЧИ. |
