AIWA CX-A1000EZ вкл., сраб реле - откл., вкл. снова | |
| www 19/01/2005 22:25 |
AIWA CX-A1000EZ при вкл. POWER заг. всё на индикаторе через 1сек.сраб. реле и всё тухнет на2 сек. , потом снова включается...
Дальше при нажатии на любую кнопку всё это повторяется*(вкл.,сраб реле - откл., вклчается снова) .СД не выезжает... Что с ним примерно может быть? со схемой |
| Nobody 20/01/2005 06:51 |
Мля! Разве нельзя было написать не спеша, без сокращений, полностью изложить проблему.?
Я два раза прочитал и ни фига не понял. А есл. все пост. начн. так писать, то нст. полн. смерть через мабуту. ![]() |
| www 20/01/2005 18:28 |
Nobody , вот без сокращений :
при включении кнопки POWER загорается всё на индикаторе , через 1сек.срабатывает реле и всё тухнет на 2 сек. , потом снова включается... Дальше при нажатии на любую кнопку всё это повторяется(включается, срабатывает реле - отключается, включается снова) . СД не выезжает... Выходные транзисторы все звонятся (без выпаивания) одинаково. Там их 8штук... |
| Vitalii Narva 20/01/2005 21:14 |
возможно какята проблема с питание либо с УНЧ но с УНЧ проблема центр может писать PROTECT либо чтото ещё в этом роде. Пробуй снять питание с унч. полностью отключить CD и всё в этом роде без чего центр может вполне прикрасно включаться! УДАЧИ. |
