Музыкальный центр LG FFH-V5865AX Ремонт цепи питания
ElectricStorm
03/03/2012 22:10
Привет,приобрёл за копейки данный центр и столкнулся с проблемой что нет звука,разобрав его обнаружил что сгорели 2 предохранителя
T 5AL/250V и T 2AL/250V При замене таких предохранителей выбило их снова,причём центр продолжает работать дальше без звука,видимо не поступает питание на усилитель звука.Проблема в том что я не профессиональный мастер,а всего лишь любитель и схемотехнику понимаю лишь поверхностно.Горелых запчастей на плате я не обнаружил,буду прозванивать диоды,так как подозрение падает именно на них,так же обратил внимание при разборке что 2 микросхемы марки TDA 7293 R88490315 защищенны от заземления 2 тоненькими пластиковыми вкладышами,сами вкладыши были полурасплавленными так как микросхемы крепятся к большому радиатору и нехило нагреваются.Скорее всего что эти микросхемы пробило на массу.
http://saveimg.ru/show-image.php?id=874126d285f4c52385baf619f959ad55
http://saveimg.ru/show-image.php?id=35f4d6d347053cb71b287f4ebda09db3
http://saveimg.ru/show-image.php?id=6a609a5f5d7edf2e4ae4327a9b871cae
Буду вам признателен если сможете мне подсказать на что стоит обратить внимание в первую очередь.
ksk
03/03/2012 23:31
Так у тебя и так все правильно получается, че попусту мешать-то...
ElectricStorm писал:
приобрёл за копейки данный центр и столкнулся с проблемой что ... я не профессиональный мастер,а всего лишь любитель и схемотехнику понимаю лишь поверхностно
- другими словами "за 3 рубля соболей не получилось", теперь нужно к Мастеру! Тут не консультируют Клиентов! подмигивание голливудская улыбка
ElectricStorm
04/03/2012 07:07
KRAB писал:
Починить я и сам могу,сегодня проверю все диоды,если после замены диодов и 2 микросхем TDA не заработает,буду копать дальше в чём причина,а послать то легче лёгково,а вот подсказать наверное жаба задушит?
serega-64
04/03/2012 11:17
ElectricStorm,
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Прочтите внимательно,воспользуйтесь поиском,поднимите даташит на МС УНЧ,диды проверяются,как два пальца... Вообщем тут работать надо,а не готового решения клянчить!
ElectricStorm
04/03/2012 15:10
Проверил на трансе первичку и вторичку,транс работает,проверил все диоды,ни одного пробитого,заменил все 4 предохранителя и включил снова,при вставке вилки в розетку сгорели 2 предохранителя на 5А,от транса идёт 2 цепи питания,одна на усилок (Которую чиню 55V) и вторая на 32V (Работает). Проверил центр,центр работает полностью(Кроме вывода звука). Грешу на детальку PBU604 http://www.datasheetcatalog.net/ru/datasheets_pdf/P/B/U/6/PBU604.shtml как указанно в дата шит которая питает усилок,хотя у меня впаянна другая на плате,Диодный мост, тип KBU 6G,они взаимозаменяемые или нет?
http://php-studia.ru/images/5fdf.jpg
viktor_ramb
04/03/2012 15:24
ElectricStorm,
А вот заплатить мастеру за профессиональный ремонт две жабы душат? Здесь не помогают сапожникам добивать технику до выброса на свалку!
Что тогда здесь нужно?
Копай глубже - на два штыка лопаты, как раз нароешь причину.
- да нихрена - 100 баксов и я дам решение проблемы!
ElectricStorm
04/03/2012 15:41
Диодный мост проверил KBU 6G Он рабочий,буду смотреть дальше
ElectricStorm
04/03/2012 16:17
Склоняюсь к тому что придётся менять TDAшки
ElectricStorm
04/03/2012 17:31
Заказал 2 тдашки,буду менять сразу обе предварительно разрядив конденсаторы,обвязку всю проверил вокруг микросхем,всё в порядке. Пробиты сами микрухи,я прав?
serega-64
04/03/2012 18:19
ElectricStorm,
Ну этт вам видней,аппарат то у вас, а с УНЧ надо было определиться сразу,методик полно,даже в этом разделе, стоит тока поискать. Я не просто так указал на правила, теперича вся ответственность на ваших "хрупких плечах", слушаться надо было старших дядек.
ElectricStorm
04/03/2012 19:04
serega-64 писал:
ElectricStorm,
Ага,вот похожий случай http://remont-aud.net/forum/5-9748-1 так что поиском пользоваться я умею,после замены кондёра на цепи питания пробитого,стали гореть только предохранители на 5а 2 штуки,обвязку всю проверил,норма,значит микросхемы виноваты + поиск подсказал что я прав,жду когда привезут микрухи и можно снова кайфовать вместе с соседями. подмигивание
- на угадайке толку не будет ... привезут - поставишь - спалишь и так до тех пор, пока не поумнеешь и не отнесешь Мастеру!
ElectricStorm
05/03/2012 05:43
KRAB писал:
Я сам учился на радиомеханника,так что мне не надо заливать что надо нести к мастеру. классно!
- херово учился, должен тебе сказать!
ElectricStorm
30/03/2012 14:40
Привезли микрухи,запаял и всё заработало,заодно колонки немножко улучшил,проложил их ватином в 3 слоя,басы стали намного мягче. Большое спасибо вам жопошники за ваши подсказки. Заодно кстати немного напругу на микры поднял что бы погромче было процентов на 30. Всё работает как часы,я доволен.
- отлично ... ждемСъ подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
viktor_ramb
30/03/2012 22:21
ElectricStorm,
Упал плашмя в кювет от ржача! умора
Ботинки себе лучше протурбируй! классно! смех
Зря вы радиомехаННика прессуете, он сделал все для такой концовки. подшучивать, дразнить
viktor_ramb
31/03/2012 11:19
xarl писал:
Не фсё - забыл яшшшик УНЧей запасных купить, ну и пару коробок фузов! смех
GruVital
31/03/2012 14:07
гы-гы гы-гы гы-гы
wm24
20/06/2017 21:39
Сплошной флуд и ни одной полезной мысли...
blek1
21/06/2017 06:58
wm24 писал:
Вот ты сейчас дельный совет по неисправности дал,я вижу.
krugliak
21/06/2017 15:20
Привезли микрухи,запаял и всё заработало,заодно колонки немножко улучшил,проложил их ватином в 3 слоя,басы стали намного мягче. Большое спасибо вам жопошники за ваши подсказки. Заодно кстати немного напругу на микры поднял что бы погромче было п роцентов на 30. Всё работает как часы,я доволен.
Транс что ли перемотал. Поделись как разобрал то.
