megavolt25
| изначально пришёл этот м.ц. с неисправностью не читает диски караоке 3000 dvd-диски читал, я подкинул другой лазер не помогло заменил кондёр с552 на 68 пф всё тщетно. что характерно dvd-диски читал изумительно а караоке 3000 вставляешь аж треск шестерен в лотке слышен был. скачал я прошивку на подобный м.ц. LG LM-K3730 вставил он его зачитал и выкинул лоток а потом вышел в заставку и всё теперь даже dvd-диски не читает,этой прошивкой я уже шил такие центра а этот не пошёл и что дальше делать не знаю даже, может подскажете ? очень нужно. сейчас даже dvd-диск вставляешь он тож трещать начинает после раскрутки, пару раз трынь трынь и дальше крутится |
железяка
| Ищи родную прошивку,Скорее всего придётся на программаторе перешивать. |
GruVital
Не фанат форума
megavolt25, Прежде чем прошивать, нужно всегда сохранять оригинальную прошивку, и не заливать то что попало! Ищи дамп к этой модели.
Одного непонимаю. Зачем сразу лезть прошивать, незная на 100 %, что дело именно в ней.
Отдельный вопрос: reset делал перед тем как залить другой дамп? |
megavolt25
| эх еслиб знал как ризет сдеалть |
GruVital
Не фанат форума
Шурка
| Теперь только программатор для прошивки флеш памятей например Chip Prog, да и многие другие это могут делать , выпаиваешь флеш память феном , прошиваешь заведомо рабочей прошивкой и запаиваешь флешку на место , другого пути вроде нету. |
